17Então...
Dá uma olhada no volante...
Ele é bimassa e as vezes prega esse tipo de peça aí...
Abraço
casa o diesel diz:
caro olega arvore de cames ou eixo de cames é o comando de valvulas;
ou a corrente arrebentou pulou dentes, mas pode ser o sensor de fase com defeito
Ja viu se tem os sinais no sensor de fase : alimentação - sinal - e massa ?
este carro costuma fechar curto do chicote com a carroçeria e matar a tensao que vem da central para o sensor. Já reparei uma duzias de módulos deste com tal problema... Boa sorte !!!
Dexter
GRILLO
EU TRALHARIA NO SENSOR DE ROTAÇAO POIS VC COMENTOU Q CORTOU ANDANDO!!!!
QUANDO VC BATE NA PARTIDA NO SCANER ELE DA RPM???
SE NAO DER ,TERA Q EXAMINAR O SEU CIRCUITO.
SE DER RPM ,AINDA ASSIM EXISTE POSSIBILIDADE DE PROBLEMA EM SEU CIRCUITO.
OUTRA COISA NA SPRINTER O MESMO CODIGO DE FALHA É GERADO PARA DOIS SENSORES:
SENSOR DE FASE E SENSOR DE ROTAÇAO
GERALMENTE ESTE CODIGO É GERADO PARA UM SINAL IMPLAUSIVEL.
GILMAR.
Um acontecimento comum nestes veículos é curto intermitente no chicote do sensor de fase na tampa de váuvulas após troca da junta.... é bom dar uma verificada aí.....
Olá boa tarde amigos?
Amigos por encrivel q paressa essa semana eu pegei uma com esse defeito,e para minha surpresa estava fora de sincronismo!
casa do diesel diz:
caro colega verifica o ponto antes de tudo e o sinal do sensor de fase, mas deve ser sincronismo, porque se fosse sensor de rotação e fase os bicos não tinham pulso;
Mas se vc quer fazer funcionar coloca um spray na admissão que ela pega no tranco,mas se forsincronismos vai quebrar tudo é perigoso!
Bom dia pessoal, o defeito foi resolvido... com o carro "frio" funcionamento normal, mas apos andar com o veiculo o motor apaga e consta falha ativa sensor cames/cambota... central ok, chicote ok, o sensor testei alimentação e sinal ok.. mas isso quando o carro esta em funcionamento, apos apagar o motor percebi que o sensor nao manda sinal para a central... trocamos o sensor e resolveu o problema....
muito obrigado a todos que me ajudaram..
Att. Cesar A. Grillo
casa do diesel diz:
qual sensor colega o de fase?
quanto vc pagou por ele quero ter uma referencia de preço!
COM ESTA DESCRIÇAO DA FALHA ,ACREDITO Q FOI O DE FASE!!!!!!!!
