8Olá Colega, Verifique o plugue/chicote do sensor de fase. Ele fica localizado na tampa do comando próximo ao injetor 4. É comum aquele acabamento superior da tampa prensar o chicote chegando até a cortar algum dos 3 fios. Abs
Caro colega,obrigado pelo seu interesse,hoje a tarde medi novamente o sinal do sensor de fase e de rotação direto no modulo,o sinal chega na central mas o scaner marca rotação 0,ai a central não libera pulso pros bicos. Mas agora a tardinha resolvi mexer no chicote do sensor fase e pra minha surpresa começou a marcar o RPM quando viro arranque,acho que agora vai funcionar,amanhã vou por uma bateria carregada e vou tentar de novo. Qual a relação pois se os fios que mexi são do sensor de fase? só pode ser chicote dando mau contato,amanha vou conferir,valeu.
Este chicote eletrico do motor é problemático O correto seria trocar este pedaço de chicote.
Acho que vou acabar fazendo isso,tirar o coletor de admissão,pra fica mais fácil o manuseio,e conferir de perto,vi que ele ta solto por cima da tampa de válvulas,valeu.
Problema resolvido,fio do sinal do sensor de fase trabalhou contra a tampa de válvulas e ralou a capa. Solução 70cm de chicote. Agradeço a todos que me auxiliaram,obrigado.
Olá amigo. Coloca lá no 1° post como resolvido !!!! Obrigado pelo retorno.
Olá colega, Que bom que foi resolvido. Obrigado pelo retorno. Abraço.
{"locked":true}
