5amigo este motor é mwm o mesmo 2.8 que usa na s10?
Amigo este motor 3,0 é eletronico o mesmo que usa na ranger ? se for ele é de corrente na engrenagem do virabrequim tem uma referencia para voce colocar a corrente no ponto ja a do comando voce tem que ter um pino para fasar o comando
o ideal e ter a ferramenta muito parecida com a do motor hs 2,5 e 2,8 para fasar tambem o virabrequim com respeito a bomba de oleo ela fica na propria tampa dianteira ela é acionada pela ponta do virabrequim a valvula de alivio da bomba também vai na tampa
a pressão minima da bomba em marcha lenta é de 2,5 a 3,5 bar a bomba faz parte da caixa de distribuição deve ser trocada juntas se tiver com problemas e conferir a medida da ponta do virabrequim para ver se não esta com desgaste excessivo
Colega vc precisa tirar o carter para solta o pescador se não a bonba de óleo não sai, ideal é sacar fora o motor do veiculo,mais se vc soltar os calço do motor vc suspender o motor para cima vc consegue tirrar o carter com o motor no lugar....
eu acho que esse MOTOR e NGD PROCURE NO GOOGLE MANUAL DE SERVIÇO MOTOR NGD 3.0 PDF REVISTA O MECANICO . DOLOWD DO MOTOR NGD
A TODOS O MEU MUITO OBRIGADO, POIS FOI DE MUITA IMPORTANCIA O QUE ME PASSARAO POIS E A PRIMEIRA VEZ QUE ESTOU MECHENDO NESTE MOTOR, MUITO OBRIGADO MESMO E QUE TODOS FIQUEM COM DEUS E TENHAO UMA OTIMA SEMANA.
