5Ola amigo o ponto é o seguinte
Coloque o 6º cilindro em balanço ficando o primeiro cilindro para regulagem de valvula
na caixa seca do cambio tem uma tampinha em cima retire ela e coloque 14 graus no volante na frente da bomba injetora tem a bomba hidraulica retire e voce vai ver um local na engrenagem da bomba para ser bloqueada com um pino ferramenta, bloquei ela e confira os graus no volante la na tampa da caixa seca por cima se deu tudo certo pode retirar a bomba na hora de instalar a bomba novamente ela tem de ser colocada com os parafuso da engrenagem os parafusos cabeça 18 mm solto dai quando estiver instalada e só ir girando o motor e ir apertando os parfusos , cuidado para quando for instalar não quebrar o local onde se bloqueia a bomba espero ter ajudado
querido muito obrigado deu tudo certo um abraço.
meu querido boa noite .
o processo de sincronismo do 114 eo mesmo ?
mim ajude fico muito agradecido.
Amigo do 114 é o mesmo procedimento citado pelo amigo sonega,com diferença do ponto que é 18 graus.
amigo valeu muito obrigado pela a dica um abraço.
