13Qual é o ano da S-10,é ABS nas 4 rodas? que código de falha ela apresenta no scanner(tech2)?, se falha presente o ABS não atua, certo.E a luz do ABS liga ao ligar a ignição?
a S10 e 2010,ABS so na dianteira, apresenta 1 erro presente e nao aparece codigo de falha no tech 2 e nao aparece a luz do ABS no painel.
tecnico_bruno20 escreveu:
a S10 e 2010,ABS so na dianteira, apresenta 1 erro presente e nao aparece codigo de falha no tech 2 e nao aparece a luz do ABS no painel.Vc não tem como testar com outro scanner? O ABS atua ou não em teste de rodagem? Ja peguei casos, até recori neste fórum, mas era s-10 mais antiga, não sei se o sistema é o mesmo, verifica qual sistema ela utiliza, Bosch, Varga, etc. e poste mais dados, quem sabe te ajudamos.Quanto a luz no painel as que verifiquei ABS todas ao ligar a ignição ligavam a luz do ABS, a mim me é estranho não ligar.
Outra coisa, tem que saber que sistema de ABS e ter o esquema elétrico coso contrário fica difícil, tem que testar alimentações, sensores etc.
nao tenho outro scanner! mas vou correr atras,o ABS atua mas nao com a mesma eficiencia tem horas que piso mas bruscamento e o carro continua a deslizar quanto a luz do ABS ela acende quando ligo a chave...minha duvida e que se ele tem essa deficiencia de frenagem o correto seria ficar acesso no painel certo!...
nao tenho o esquema eletrico! o que faço
Bom se vc pisa bruscamente e o carro desliza, neste momento o ABS não está atuando, pode no máximo dar uma pequena chiadinha(travadinha) mas depois tem que soltar(não pode ficar arrastando as rodas direto),e pelo que vi a luz do ABS liga ao ligar a chave e depois de alguns segundo apaga, indicando que estaria tudo certo, na realidade vc pode estar tendo um problema mecânico no sistema e o freio não fica bom, ai a luz do ABS não vai ligar pois existem códigos de falha previstos mas só para o sistema eletrônico e não pro sistema mecânico.O estranho pra mim é o scanner apresentar falha presente e a luz do ABS ficar desligada quando anda, indicando sistema OK(na eletrônica do ABS).
Procure saber qual sistema usa, ai tentamos te ajudar.A que fiz recentemente era 2004 tb executive, utilizava abs VARGA.O módulo eletrônico esta integrado com o hidrulico proximo ao cilindro mestre quase encostado no paralama(L esquerdo) e tem 4 parafusos troks, pra prender entre os dois módulos.
nao tem pino travado? desmontou e checou tudo? tem falhas que aparecem por ex ao girar só uma roda erguida com chave ligada aí é só andar com ela uns 10km que sóme,ou resetar com scaner.
troquei o modulo do abs mas ainda nao troquei o modulo hidraulico
certo! quando piso bruscamente o pedal trepida e faz um ronco alto no abs isso e normal. tambem acho que seja um problema mecanico por isso substituir o hidrovacuo e fiz a sangria no sistema
ainda nao verifiquei os pinos!
Se vc precisar manda-me um e-mail que te mando o esquema elétrico do sistema mais moderno que tenho, OK meu e-mail aparece no rodapé.
