7Esse código P0234 que dizer, a pressão da turbina excedeu o limite estabelecido pelo sistema, Principalmente se essa turbina já foi mexida.
Vc tem que compensa esse excesso de pressão na áster da válvula de alívio (wastegate) da turbina desregulando ela. Não estou lembrando qual o sentido, vc mexi e testa vai senti que ela vai demora mais de da o código até que ela para de da o código.
Pode tenta essa processo que vai li ajuda.
obrigado teddy,vou tentar amanha
OBRIGADO TEDDY FOI BATATA,ESTAVA FORA DE REGULAGEM MESMO A HASTE DA WASTE GATE,FIKA MAIS UMA DICA AE AOS NOSSOS AMIGOS MECANICOS
ABRACO HENRIQUE
: Fico muito feliz por te ajudado.
oi esssa s10 ficou boa mesmo não acendeu mais a luiz da injeção
nem limitou a força dela
o codigo de falha po234 esta relacionado a pressao da bomba de vacuo podendo estar alta ou baixa...como a valvula wastegate trabalha na posiçao aberta necessita de vacuo para fechar a valvula interna e evitar a descarga da pressao do turbo para o escape
Peguei uma S-10 com o mesmo problema, mas foi mas fácil de resolver. Ela estava com a mangueira, que sai da turbina e vai até o intercooler, "furada". Então foi só substituir e apagar a falha, a camionete começou a funcionar normalmente. Fica aí a dica.
