11Amigo já vi uma Frontier com este defeito que a causa era a bateria, como o motor não atingia rotação suficiente a central lançava código de falha para o sensor de rotação.
isso ta com sintoma de valvula da flauta akela que tem atras da flauta
Boa noite amigos bicos li recentemente o seu tropico e estou com uma S10 2.8 eletronica com o mesmo defeito que vc descreveu no tropico gostaria de saber como vc resolveu o problema dela...desde ja obrigado,se alguem mais quiser eu agradeço....
casa do diesel
Caro colega vc colocou no ponto certo com ferramentas?
add meu skype é o mesmo do email, que passo alguns testes!
Ola obrigado pela ajuda o problema era a valvula reguladora de pressão do rail. Obrigado a todos pela força
Ja peguei 2 que so pegava no spray ou abafando e o por incri vil que pareça era a bateria.
puts,a bateria,é cada defeito,hein ? rss
Olá pessoal, estou com uma S10 há quase 2 semanas na oficina, o defeito é o seguinte: ela não pega na partida e pega com spray, o aparelho diagnosticou como mau posicionamento do sensor, trocamos por uns 3 novos e originais e nada feito,trocamos a roda de pulso por uma nova e original, depois partimos para a parte de injeção, trocamos a válvula reguladora e até a bomba de alta foi trocada e continua o defeito,depois trocamos o tubo do rail, os 4 bicos, testamos chicotes, continuidade, desplugamos cada um dos plugues dos bicos e o carro não pega normalmente. :(
Por fim o aparelho apresenta a seguinte falha: falha no circuito do conector A do sensor da árvore de manivelas.
Alguém se deparou com algo parecido e resolveu?
Agradeço por respostas.
qualquer duvida com sensor de rotaçao e fase nao tem jeito tem que usar o osciloscópio tira qualquer duvida.
Obrigado, mas descobrimos o defeito, havia outra S10 na nossa oficina e decidimos colocar a central e a chave de ignição da mesma para testar nessa, e assim fizemos, demos partida e pegou normalmente, ou seja, a central está com problema na parte do circuito que é responsável pelo chicote do sensor de rotação, a solução mais correta é substituirmos por outra nova ou seminova, pois provavelmente essa central sofreu algum curto na parte mencionada. :)
