7BETO BOM DIA ; QUAL MODELO DA PARTIDA ; VC JA CONFERIU ATERRAMENTO ? .FAZ UM TESTE ASSIM QUE A MAQUINA ESQUENTAR VOCE PEGA UM CABO AUXILIAR E COLOCA DIRETO NO NEGATIVO DA BATERIA E EM CIMA DO MOTOR DE PARTIDA TALVEZ ALGUM CABO ESTA DANDO PERCA DE ALPERAGEM.
ola, beto vç revisou o motor de partida e trocou o induzido, esse defeito e, falta de aterramento ou induzido com enrolamento, fora de padrao, outra dica tem de abaixar mica do coletor se nao perde força o motor de partida.
EAI BETO EA MAQUINA?
djoe geralmente estas maquinas possuem inumeros reles,para partida,com intervencoes de varios interruptores,tipo neutro etc...,verifique os conectores destes interruptores e os propios interruptores,na Randon sei que eh assim.Boa sorte guerreiro.
Já fiz este teste, troquei até o cabo massa da bateria, não resolveu.Essa máquina esta rodando com outro arranque e o mesmo as vezes também acontece o defeito, acho até que este arranque esta com pouca potencia pois não é o indicado para a máquina. Irei pegar esse serviço, pois o proprietário só me passou estas informações, entro em contato assim que obtiver um resultado, valeu!!
ela aciona o aranque?
gira pesado?
aciona o rele?
o motor é cummins?
amigo boa noite ja passei um problema parecido em uma 416 D DEPOIS DE MUITO SOFRER PENSANDO QUE ERA PARTE ELÉTRICA DESCOBRIR QUE ERA BOMBA HIDRÁULICA O MOTOR DE PARTIDA GIRAVA PESADO SÓ PEGAVA COM 24 V ESTORIOU O REPARO DA BOMBA SÓ DESCOBRI QUANDO MEXI NOS COMANDOS E DEI NA PARTIDA O MOTOR GIROU LIVRE :
