4geralmente o fio esta quebrado perto do sensor do turbo ja peguei varias assim esse veiculo tem um problema serio com chicote.
Meça a pressão do turbo com manômetro para ver se esta dando pressão,confira o cano de escape para ver se nao esta entupido,essa falha significa que a pressao esta abaixo do limite especificado.ou curto circuito com o positivo do sensor!
Ranger 3.0 tem um problema crônico de quebrar o fio que envia informação p r a UCE , desmembra e testa continuidade esse chicote que pode ser isso , já peguei várias assim e geralmente quebra perto do conector ou pode ser até o conector com contatos folgados. Outro detalhe vc pode ter perca de pressão no sistema do turbo tb verifica se ninguém alterou a válvula wastegate, se não tem furos no sistema do intercooler e mangueiras, a turbina, filtro de ar sujo , intercooler sujo etc..
olá amigo tem uma peneira na bomba de combustivel , ja limpou ela ?
as veses a pessoa limpa o tamque mas não limpa a peneira da bomba,
