9Boa noite colega, Verificou os fusíveis da central interna e externa? A bomba elétrica entra em funcionamento? A pressão do rail durante a partida deve ser , no mínimo 250 bar. Examine bem o chicote elétrico. Se havia bloqueador no veículo, provavelmente deve ter alguma emenda ou mau contato entre terminais de fusíveis, relés ou tomadas. Nós mantenha à par dos testes... Abraço
Boa noite Rodrigo, verifiquei todos os fusiveis e reles, tudo ok. Bomba eletrica funciona. saberia me informar a pressão e vazão dessa bomba?
Confira a pressão da bomba elétrica de baixa (costuma entupir muito a peneira do tanque). Revise a peneira tb. Se tudo estiver certo sugiro que retire a bomba de alta e faça um teste de bancada nela. Abraço
Quero verificar a pressão e vazão mas não sei os valores corretos!
A pressão é baixinha (aproximadamente 0,3 bar). A vazão maior que 3 litros por minuto. Mas o certo é baixar o tanque e revisar o pescador. Abraço
O colega Henry têm razão, Seria sensato remover o tanque. Até mesmo para limpeza. Tenho o manual desse modelo. A pressão é muito baixa mesmo. Porém a vazão é alta. Me envie um email, que compartilho o material com você. Abs,
Opa amigos, verifiquei a pressão e vazão da bomba e estão normais, ainda assim retirei o tanque! Tudo limpo.
Boa Noite .Conferiu o sincronismo?Unidade Injetoras tem Alimentação? Sensor tubo Rail? Unidades Injetoras pode estar com muito retorno dificulta pressão na partida e o que ocasionou a quebra do Balancin?
Central diesel Caro colega siga alguns passos que os nobres colegas com conhecimnto exemplar tem e te passaram vou sitar alguns repetivamente e com soluçoes simples: * Pressao e vazão bomba baixa, retira a mangueira que vem do tanque e coloca em uma garrafa pet, tem que vir bastante diesel e limpeza do filtro e da peneira da bomba no tanque, cuidado a boia é sensivel pode danificar na retirada. * pressão da bomba de alta, coloque um bico injetor mecanico pode ser de S10 ou sprinter no cano da saida da bomba de alta e vai para o rail, se sair diesel tem presssão, com um multimetro verifica a frequencia da valvula, geralmente quando liga a chave da para sentir vibrar como uma abelhinha! * Retorno dos bicos injetores, bate chave os retornos dos bicos não pode sair diesel se sair os bicos estão condenados o melhor é substituir. Qualquer duvida se chamar no whats Central diesel 51 82044864 Almeida
