15Olá amigo boa noite,eu trabalho com o rasther 3 e ele possui a função de balanceamento,o balancemento aparece na função analise gráfica.
Boa noite Manodorigon! Sim está correto, entretanto, só podemos analisar como está o balanceamento dos bicos no modo gráfico, o que eu me refiro é quanto ao ajuste deste balanceamento feito pela central via Escaner, ou seja, via ajuste de balanceamento.
Entramos em contato com uma oficina distante 100 km da minha cidade, onde eles trabalham somente com linha diesel, e me informaram que o eskaner deles faz este ajuste, então liguei para a Tecnomotor, apoio técnico, e me informaram que o Raster não tem esta opção e não tem previsão de tal atualização. Por isto é que estou tentando descobrir quais escaners fazem este ajuste, como por exemplo, o da Alfa Teste, Raven etc..., pois, dei uma pesquisada na internet e não descobri nada.
Bom, desde já agradeço pelo apoio!
Ola boa noite FABIANO PARCIANELLO,pra te falar a verdade nunca ouvi falar em ajuste de balanceamento pois o ajuste pelo meu conhecimento,e feito no bico ,peguei uma ranger que estava com um bico fora do parâmetro na analise gráfica,com scanner conectado na função analise grafica fui apertando a porca do do piezo do bico e observando no scanner até ele entrar dentro da faixa verde(lembrando que o correto e retirar o bico e acertar em uma bancada de teste) mas a respeito deste ajuste vou pesquisar,realmente não sabia disto!abraço
boa noite amigos de trampo eu estou com uma ranger em minha oficina com dificuldade de partida e posteriormente sem acelerar(você pisa todinho e ela não acelera) so acelera depois de alguns minutos e fica com motor falhando em baixa rotação e no raster III so aparece P0269 Cilindro 3 – falha de balanceamento
P0272 Cilindro 4 – falha de balanceamento, P0266 Cilindro 2 – falha de balanceamento... no sistema de transmissão aparece sensor de velocidadeP 1867 interruptor de posição de mudança P1891 interruptor de posição de mudança.(não verifiquei nada a respeito ainda )
Ja foi trocados os 4 injetores pra teste
Ja coloquei uma bomba de alta zero
sensor de rotação
linha de baixa pressão ok
se alguem puder nos ajudar agradeço !
Boa noite amigo!isso é problema de injetor! faça o seguinte
-aqueça o motor a 60 graus no minimo
-apague os códigos de falha
-de partida no motor e aguarde até que a uce corrija o máximo a contribuição do injetor
-mantenha o motor em marcha lenta sem movimentar o veículo
-aguarde até o primeiro código de falha de balanceamento de cilindro seja indicado
-substitua o injetor indicado
-após isso apague o código de falha e repita o procedimento até indicar outro injetor
mas tenha certeza que o injetor que você vai substituir o outro esteja funcionando
perfeitamente,de preferência injetor que foi testado em bancada de teste! e não aquele
que se pega emprestado no desmanche pra fazer teste.
espero que ajude amigo,poste os resultados
Manodorigon obrigado pleo seu retorno, me tire uma duvida msm os bicos injetors sendo zero?
pode acontecer isso vim com defeito?
obrigado !
Boa tarde doguinho,pode acontecer sim,principalmente quando o bico ficou muito tempo parado,pode acontecer de trancar os componentes internos,o ideal para tirar a prova de que seus injetoras funcionam perfeitamente é testando em bancada ou testar em outra caminhonete que esteja funcionando.
boa tarde manodrigon, fiz o procedimento e nada, colquei na bancada ajustei como manda a tabela,tinha injetores novos com diferença sim, ajustei e nada continua do msm jeito !
socorro !
Amigo passa o seu i-mail vou te mandar um material para testes
Bom dia manodorigon
obg !
