2é o seguinte não sei se é o seu caso , mas peguei um defeito parecido com esse , que tinham instalado uma válvula de retorno, no pé do filtro de combustível ( que é errado).Originalmente só vai uma no bloco do motor proximo a ultima unidade injetora.Com duas valvulas de retorno a pressão fica elevadissima obrigando a valvula de segurança que fica na bomba de combustível abrir causando queda de pressão no sistema, tem que ver também que tem mais defeito aí porque mesmo assim a pressão ainda está elevada porque 8 bar com o caminhão acelerado está errado pode dar pau nas vedações das unidades injetoras e o motor fica "castanhando".
espero ter ajudado!
Obrigado Sarapo pela ajuda
O defeito foi resolvido era o filtro do diesel na montagem cortou a borracha do filtro aquele filtro de papel que vai uma tampa plastica com rosca coloquei outro filtro funcionei o caminhão com aquela valvula que vai no encanamento de retorno desligada e ao funcionar o caminhão foi enroscando a conexão do cano na valvula para ver se a pressão caia a zero não deu mais problema a pressão ficou em torno de 2,4 em marcha lenta e 5,5 na alta ficou bom problema resolvido
