7e a pressão?
pressão ok, tem uma coisa que me deixou de pulga atras da orelha, estou testando uma outra Boxer aqui, e tambem não há sinal positivo no pino 1. e ela esta funcionando normalmente.... agora não entendi mais nada, sera que é a pressão do sensor que libera positivo?hehe
Verificou se o sinal gerado condiz com a pressão do sistema ?? e se o mesmo chega até a central ?
sim, sinal esta correto, a única coisa que eu preciso saber é: A central não tem que mandar + para o pino 1??
cara, mas se não tem + como gera sinal ? este sensor mede a pressão ou só informa se tem a pressão ideal ? onde vc viu que precisa ter positivo neste pino ? la não informa de onde deve vir para poder testar?
olha só, é exatamente ai que quero chegar... dois esquemas eletricos mostram a mesma coisa..
Pino 1 +
Pino 2 Sinal
Pino 3 -
Com o motor virando gera sinal no sensor (não sei como)
com o motor virando gera negativo no pino 3
com o motor virando, NÃO gera positivo no pino 1
Agora fica a pergunta.. da onde vem o bendito +
sera que algum sensor corta + do pino 1?
Resolvido!!!!! a pinóia do sensor novo estava com problema, depois de quase ficar careca resolvi trocar novamente o sensor e pegou normal, mas ainda continua sem sinal +.... apaguei as falhas e experimentei o carr, nao deu mais problema.... obrigado a todos ai,,,, valeu té+
