5Ola amigo pra comecar o motor vira ou nao dar nenhum sinal caso nao der verifique as tensão nos pinos do mr pino 5 e 6 positivo direto
pino 9 e 11 terra direto e pino 15 pos chave com esta tres tensoes de partida e teste no pino 8 se esta chegando 24 v tambem este e o 50
faca este procedimentos para nos continuar verifique tambem o sensor do neutro se caso ele nao vira ok
Boa noite amigo Joca, se você estiver falando do modulo PLD, eu já testei e na tomada de 15 pinos está assim:
pino 1 a 4 = can
pino 5 e 6 = 30 (corrente direto)
pino 7 = sem fio
pino 8 = 50 ( partida)
pino 9 e 11 = 31 (massa ou terra)
pino 12 = ? fio preto/verde (não sei a função)
pino 13 = tomada de diagnostico
pino 14 = sem fio
pino 15 = 15 (corrente pós chave)
Pra que serve este pino 12?
Desculpe Joca, o motor não dá nem sinal de partida, dai quando você solta a tomada amarela do modulo ADM ele dá partida e pega .
depois você conecta a tomada no modulo e ele acelera normal, funciona tudo, só que se você desliga o motor, tem que soltar a tomada amarela novamente p/ o motor funcionar.
você não tem um esquema elétrico deste motor ou deste ônibus p/ me arrumar?
OLHA O PINO 12 VAI PRO MOTOR DE PARTIDA SE VOCE JAMPEAR UM 30 NO 12 O ARRANQUE TEM QUE VIRAR SE NAO PODE SER CHICOTE JA TESTOU O SENSOR DE NEUTRO JAMPEIA ELE E TESTA
Valeu pela informação amanha vou fazer o que você me sugeriu.
