10AMIGO PODE SER UM PROBLEMA MECANICO, ENTRADA FALSA DE AR E OU JUNTA DO CABEÇOTE QUEIMADA OU FOLGA DE VALVULAS ESSE MOTO TEM PROBLEMA COM FOLGAS DE VALVULAS E DÁ ESSE SINTOMA. LUIZ ANTONIO TECNICO EM AUTOMOBILISTICA
casa do diesel central diesel Verifica os conectores mas iria aparecer no scanner
Conferiu linha de baixa pressão e filtros amigo?
OK amigo, mas o motor trepida, como se desligasse um dos cilindros e funcionar apenas com 3 !!!!!
Olá colega, Há pouco tempo, um outro colega abriu um post relatando um defeito parecido com o seu. Se não me engano, estava relacionado à "vedação" dos cilindros. Infelizmente, com a implantação da nova plataforma do fórum, muita informação foi deixada de fora. Se o sistema elétrico/eletrônico, está OK. Faça o teste de compressão e vazão de cilindros. Quem sabe a causa desse defeito, possa ser mecânico... Boa sorte. ABS,
Olá, depois de muitos testes chegamos a concluir neste final de semana que o problema estava realmente no bico injetor. Por este motivo demorei para retornar com algum resultado positivo. No teste dos injetores em banco de prova não conseguiu identificar qual bico estava com defeito, restou trocar o jogo completo e defeito solucionado. Obrigado pela ajuda de todos.
Bom dia, obrigado por nos passar a solução do problema.
Será este problema de outro planeta? Parabens pela solução.
Acredito que com a temperatura + alta do cabeçote tenha alguma influência na temperatura dos bicos ocasionando a tal falha , pois na bancada de teste não foi possível pegar o defeito.
Que bom que foi resolvido. Muitas vezes, testes de bombas e injetores em bancada não são conclusivos. Procuro sempre ter outro veículo do mesmo ano e modelo para realizar uma troca cruzada de peças. Já sofri muito com serviços terceirizados de bombistas... Abraços.
