9"OLA MEU NOBRE AMIGO APESAR DE EU SER MECANICO DE CARROS VOU TENTAR TE DAR ALGUMA IDEIA BASEADO NA MECANICA DE CARROS!!!NOS AUTOS PARA SE MISTURAR OLEO NA AGUA OU SE MISTURA PELO RADIADOR DE OLEO OU TRICA NO CABEÇOTE E CAMISAS DO MOTOR E NOS MOTORES GM EXISTE UM SELO DENTRO DO BLOCO DO MOTOR ATRAS DA BOMBA D'AGUA QUE FAZ MISTURAR OLEO NA AGUA!!!ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!!
Prezado, Você pede para que não lhe critique, mas nem toda crítica é para diminuir a pessoa, muitas delas são construtivas, na mecânica há muito questões de confiança e aposta, normalmente o mecânico já montou diversos motores sem problema e acredita erroneamente que todo motor é igual, que todo processo é igual, não é. Há uma grande chance de o problema do seu caso ter sido justamente na montagem, perca de pressão do óleo pode ocorrer por conta da bomba de óleo defeituosa (espero que você tenha trocado por uma de boa marca), folgas excessivas, as vezes você pode até usar as bronzinas no tamanho adequado conforme indicado pela retífica (caso você mesmo não tenha feito as medições e confie no trabalho de terceiros), mas um torque errado e inferior ao necessário ou mesmo um parafuso com tamanho fora do padrão (que tenha crescido e não pegue mais torque) pode ocasionar isso. Os jetcoolers idealmente devem ser substituídos, se não, ao menos trocado as suas vedações e aplicado torque correto, pode haver uma trinca no tubo de óleo dos jet coolers.. E a mistura da água e óleo, bem, se você não tiver se atentado para escolha correta da junta de cabeçote obedecendo a altura das camisas (pics), se não tiver torqueado corretamente, se não tiver medido os parafusos ou trocado antes de montar, se a retifica tiver vacilado, se tiver uma trinca de um dos cabeçótes, no bloco, nas camisas, além claro do radiador de óleo (trocador de calor) que você disse ter trocado as juntas (as vezes não são só as juntas), ou a própria turbina (se for refrigerada a água), bem, pode haver mistura. Esse vai ser um grande processo de aprendizagem pra você, quando resolver, ajude os outros e coloque aqui o problema. Boa sorte.
Olá amigos. O problema de água no óleo era o radiador de óleo lateral mesmo. Estava trincado. O problema de ter fundido foi um pedacinho de silicone seco que trancou na válvula de alívio que fica do lado do filtro. Então toda pressão retornava para o cárter. Já fiz dois mwm um de um volkbus e outro de uma retroescavadeira e deu tudo certo porém esse complicou. Um pequeno pedacinho de silicone deu todo problema. As bielas e o virabrequim não prestou mais. Já está em fase de montagem novamente. Abraço
Muito bom! Melhor ainda o retorno! Valeu.
Como assim " existe algum segredo..." ?
Olá,
Você encarou montar um motor desses sem um bom manual de manutenção?
Aí fica difícil...
Mas, espero sinceramente que você consiga resolver essa...
Boa sorte.
Poxa irmão, é foda, diesel pesado é sempre bom montar com o manual do lado como bem disse o Sparta. (E se tratando da internacional, você consegue informações muito fácil.) A água passa pro óleo pelo radiador de óleo lateral (que você disse que trocou as juntas), normalmente nessa ordem. Óleo para água... É mais comum que aconteça pelo cabeçote. Uso de junta com altura (pic errada), torque incorreto, os parafusos de cabeçote diesel pesado nem sempre (ENFASE para nem sempre, as vezes eles estão com medidas fora) precisam se substituídos, serviço de retifica mal feito... E ai vai.. A turbina desse motor é refrigerada a água? É raro, mas, pode acontecer da turbina trincar.
Sim, se a turbina for refrigerada a água e estiver trincada pode passar óleo pra água. De resto, acompanho o Sparta.
[[16],[5,21]]
{"locked":true}
