4amigo, retira o conector da valvula dosadora de bomba de alta e dar a partida, se for pressão ele vai entrar em funcionamento, nesse momento tambem verifica a pressão do Rail.
Grato sales:
Amigo, tente isolar o combustivel dos bicos 1 a 1 fechando o cano de cada bico.Pode ser que algum deles esteja retornando em excesso e assim não tenha pressão no rail para entrar em funcionamento. Se for o caso, como vc disse que tem outro veículo para teste, retire os bicos e passe para o outro, assim sai da duvida, ou mande testar os bicos em um centro bosch autorizado.
O fato de não passar dos 1500RPM é característico de falta ou excesso de pressão no rail, fazendo com que o módulo entre em modo de segurança.
as 4 unidades sao novas e o sensor de pressao e a valvola de alivio e a bomba do outro veiculo inclusive coloquei a bomba desse no outro e ele fico zerado to ....
CARA VC TEM QUE MEDIR O CHICOTE .............
PERTO DO MODULO TEM UM FIO VERMELHO QUE É DO SENSOR DE PRESSAO DE OLEO DE MOTOR VE SE ELE NAO SE ROMPEU ACONTECE MUITO
OBS: ESSE FIO FICA PRA FORA DO CORRUGADO QUE ENVOLVE O CHICOTE.... VALEOOOOOOOOOOOOO
