14AMIGO TENTA TROCAR O SENSOR DE PRESSÃO DO RAIL EU ESTAVA NA MINHA OFICINA COM VW 8.150 COM ESTE MESMO SINTOMA E ERA O SENSOR AQUELE Q VAI NA FLAUTA.
Boa tarde amigo tenta limpar o conector do modulo com spray e aplique ar comprimido ate limpar o spray
Já fiz e deu certo.
Boa sorte
O problema que quando o carro Esta na lenta a pressao fica oscilando de 300 a 400bar, tem como testa o sensor do rail.
Eu peguei um defeito semelhante e era a valvula reguladora de pressão que vai na bomba de alta trocou a peça ficou sem problema
ja troquei a valvula reguladora e ficou do masmo jeito.
Nao tenho e o sensor do rail para fezar um teste.
Tem como verificar se o sensor do rail esta bom sem substituilo?
Voce ja experimentou retirar o encanamento que vai tubo rail e ver se funcionando o caminhão vaza oleo nesta valvula se vazar ela esta com problema deve ser trocada outro teste a fazer com a mangueira da valvula que vai no tubo rail fora retire o conector que vai na valvula da bomba de alta ao fazer isso deve sair oleo em alta pressão na valvula do tubo rail com isso da pra ver que a valvula e a bomba de alta da dando pressão obs faça este teste rapido e ja desligue o caminhão pois joga bastante oleo se tudo estiver normal agora quanto a testar o sensor tem como sim mas eu não tenho o procedimento para este teste
qual o numero do codigo de falha q ele esta apresentando
q pelo codigo te passo o esquema dele
O erro P0231falta de combustive.
me Manda no [email protected]
É mwm sprint ou mwm action???????
me manda seu email te mandarei umas informaçoes ....
