23Boa tarde amigo que zica heim?Então quando fez troca de anel voçê mandou brunir o cilindro?Pois quando espelhado ele passa oleo para o topo do pistão,calibrou os bicos injetores?Se tiverem(mijando)desregulados o motor não queima direito o diesel e o exedente escorre pelo escape,sistema de exaustão do motor esta livre?E o respiro do motor normal?Vedadores de valvulas e guias estão corretos?Amigo espero estar ajudando,qualquer novidade posta aí,boa sorte.
bom dia!!meus emails estao indo pra lixeira!!!!nao tinha visto a resposta!!!eu fiz a troca de aneis com brunimento do cilindro!!!cabeçote novo/valvula nova/bico novo/bomba regulada /ponto no relogio/turbina nova/freio motor novo!!diminuiu mas ainda faz!!e so na partida frio!!sempre na primeira do dia!!andas uns KM depois seca o coletor e tudo normal!!!
Boa noite amigo, quero saber se vc conferiu a folga dos cilindros em relação aos pistões, já que se trata de motor 352 A, qualquer ovalização nos cilindros e folga acima de 0,10 a 0,12 mm, considere fora do especificado. Cuidado com material aplicado, tenho costume de montar com pistões Mahle e aneis Cofap, dificilmente tenho problemas.
Aguardo resposta.
tudo dentro da medida!!!kit de pistao e aneis mahle,medida correta!!o interessante e que tem caminhao velho com furo maior que o buraco negro no espaço e nao faz isso!!eu numca peguei um caso assim!!!
Mede a compressão nos cilindros, se estiver Ok você elimina problemas de aneis, pistoes, camisa. Pode ser que na hora de montar tinha algum anel trincado ( pode acontecer sim ). Quando acontece essas buchas temos que refazer os passos várias vezes,sempre nos detalhes e ir eliminando o que está correto ao inves de tentar achar o problema de fato ^^ . Da cada dor de cabeça neh?. Abraço!
AMIGO SE VOCE COLOCOU TUDO ISSO AI E NAO RESOLVEU. EU PEGUEI UM PROBLEMA PARECIDO E FOI A TAMPA DE VALVULA DA UMA OLHADA NA JUNTA OU SE ELE TEM ALGUM EMPENO QUE ELA PODE PASSAR OLEO POR ALI DA UMA CONFERIDA BLZ. B)
RETORNO DE ÓLEO DA TURBINA OBSTRUÍDO OU CURVA NO RETORNO DE OLEO
vou tentar fazer isso tambem!!!
tudo certinho!!flexivel novo retorno novo!!
Vedadores de válvulas ?
