31antes de desmontar esse motor vcs conferiram o ponto de injeção?
Ok amigo MARCECAVEL ,
Quanto ao ponto de injeção foi verificado sim , inclusive foi colocado o relogio comparador na trazeira da bomba injetora e comparado com a tabela que indica geralmente 1,5 MM .
Foi também feito experiencia, adiantando ou atrasando mais o ponto, mas não adiantou.
obrigado pela resposta, aguardo mais dicas.
Obrigado á todos do forum.
posso ate arriscar um diagnóstico, mas tem um site da mwm que foi criado justamente pra responde perguntas assim. sensor de detonação com defeito pode acarretar informações erradas para a unidade da uma verificada nisso
e-mail: [email protected]
www.mwm-international.com.br
Ok colega Edmilsom , só para lembrar , este veículo possui bomba injetora mecanica ( não é eletronico ).
Aguardo mais dicas, obrigado.
BOA TARDE AMIGO, olha este ruido pode ser na bomba injetora,uma falta de pressão interna na mesma pode ocasionar ruídos:-bomba auxiliar com defeito,folga entre o eixo de acionamento e as buchas da carcaça da injetora, folga entre: arrastador, came de comando e eixo. tudo isto provoca um pequeno ruído .
Olá colega Valdek ,
Esqueci de avisar, que eu já cheguei á tirar um conjunto completo de bomba e bicos de um outro veículo que estava com bom funcionamento e ficou a mesma coisa neste motor , o motor parece que raja a parte de baixo.
Aguardo dicas , obrigado.
Siqueira vcs removeram o motor tb para fazer a verificação dessas folgas? ou removeram as peças com o motor instalado? Se não foi encontrado nada na parte de baixo, nem na bomba injetora de atenção à caixa de engrenagens. Ja vi casos de soltura na bucha das engrenagens, quem sabe não pode estar aí o defeito?Vcs conferiram a altura dos pistoes em relação a face do bloco?
Olá colega MARCECAVEL ,
As peças foram analizadas com o motor desmontado inteiro.
A altura dos pistões está dentro do especificado de acordo com o manual da MWM , 0,40 e 0,60 acima da face do bloco, inclusive nos pistões não tem nenhuma marca que está batendo encima.
Devido á persistencia do barulho, resolvi trocar as camisas e pistões tudo novo, bronzina, bucha de biela , foi feito balanceamento de virabrequim mas não detectou nada de anormal, continua o mesmo defeito, o motor parece que fica rajando em determinadas rotações,o funcionamento em marcha lenta é perfeita.
agradeço pelas dicas, aguardo mais possibilidades.
quando anda ele faz barulho .isso pode ser aruela do bico.ou tacha de compressao alta.
Ok amigo luciano , vou verificar este detalhe das arruelas do bico injetor , aquí está a arruela grossa , original.
O funcionamento do motor em marcha lenta é normal, sem ruído nenhum , ao acelerar gradativamente até uns 2000 rpm aparece um ronco estranho, parece que raja a parte de baixo do motor , funciona feio .
Quando estou andando com o veículo só faz o barulho se estiver em 2000 ou 3000 rpm , depois desta rotação não faz nada.
O veículo é uma GM Silverado DLX , mas é o mesmo motor que equipa a Ford F-250.
Espero mais dicas, obrigado á todos.
