6Tenta fazer uma ligaçao de diesel que elimine o pescador do tanque ja tivemos problema com pescadores trincados tenta ai blz
valeoooooooooooo
VE SE A VAVULA DE RETORNO N ESTA COM DEFEITO OK
vc tem certeza que as unidades estão boas? bicos? porque se tá tudo bem na parte de baixa pressão tem que pegar.
veio aqui com as unidades com 0,94 a 0,98 de atracamento que só pegava no spray, válvula de retorno de 6kgf/cm2 de scania, anti retorno na puxada, o motorista dizia que era chipado, e tudo mais que vc pode imaginar......> 6 bicos novos e acerto nas unidades voltou ao normal
Na bomba que alimenta as unidades existem duas válvulas de retenção para evitar o retorno do combustivem ao tanque. caso estas válvulas estajam com desgates o diesel retorna ao tanque e ao acionar a primeira partida o sistema recupera parte da pressão ao acionar a segunda vez o sistema completa a pressão e assim o motor funciona.
Vai chegar a um ponto que não irá mais funcionar.
Ja passei por esta experiencia em um motor exatamente igual.
Era a válvula de retorno. Valeu pela ajuda pessoal.
Obrigado por retornar é sempre bom saber no que deu os defeitos para servir de experiencia
valeoooooooooo
