6ola amigo vou lidar uma ideia de um teste que é batata.
remover o Carter e remova sensor da pressão do óleo feito isso coloque pressão de ar pela entrada do sensor e observe por baixo onde tera fuga de ar.
(observação se esse bloco foi para retífica geralmente eles retiram todos os selos verifique se não está faltando nenhum selo interno como o teste de ar perceberá de cara se estiver faltando) espero ter lhe ajudado boa sorte abraço
FORD CARGO 2628E - 2007 - 9BFZCEEX67BB94347
"OLHA MEU NOBRE AMIGO VOU TE RESPONDER COM MEUS CONHECIMENTOS DE LINHA LEVE SE A PRESSÃO DE OLEO DE MOTOR ESTA ABAIXANDO NO MANOMETRO E ACENDENDO A LUZ DA CEBOLINHA,ESTE OLEO PODE ESTAR SE PERDENDO POR FOLGAS(VIRABREQUIM,BIELAS,MANCAIS,PROPRIA BOMBA DE OLEO OU TRINCAS NO BLOCO DO MOTOR)ABRAÇOS BOA SORTE E FIQUE COM DEUS!!!
Pode ser bomba de oleo c defeito de fabrica ou estas medidas de retifica ou peças estão fora das especificações !
Boa noite amigo vc conferiu todas as medidas sem estavam de acordo .
verifique o pescador de óleo e cabeçote pode ter vazamento também!
