1Djoe,rapaz estranhei ninguem ter lhe respondido ainda ,ao que tudo indica este problema ja deve ter sido resolvido pelo tempo que se passou .
Esta serie de motor ainda nao peguei para resolver porem nos motores serie 900 ,exemplo 1620 naquele conector menor ligado na central do motor,existem 2 correntes diretas 30 positivo em um chega pos chave 15,e tambem um sinal de partida que entra, e um que sai indo a caminho do arranque ,nao lhe aconselho testar com lampada de teste, o melhor e teste de multimetro ou led,mesmo assim gosto de desligar aquele modulo que fica na cabine,pois faz ligacao com aquele mesmo conector menor ligado ao motor,e a linha eh KAN em alguns pinos existe o risco de queimar usando ferramentas impropias,voce deveria ter seguido os dois fios vermelhos 30,em busca de ruptura e tambem os negativos,eh muito comum partirem atras da caixa de marcha rente ao chassis,espero ter lhe ajudado.Fique com Deus ,depois visitte meu topico no site.
