34boa noite, amigo esse caminhao e codificado, tem rastreador?
BOA NOITE NIKITO, SE O MOTOR ESTIVER VIRANDO NA PARTIDA E NÃO PEGA, VERIFIQUE O KL50 UM FIO QUE VAI NO MOTOR DE PARTIDA E MANDA UM SINAL PARA O MR, ELE COSTUMA QUEBRAR NO CHICOTE QUE PASSA PERTO DA CARCAÇA DO MOTOR, TENTE PUXAR O FIO SE ELE ESTIVER ROMPIDO ELE VAI APARECER.UM ABRAÇO
amigo ele sola ou não dá nada napartida
da uma verificada no cabo CAN esses tempo peguei um com esse problema e os caras tinham colocado o rastreador pelo cabo CAN dai ja viu né...
casa do diesel diz:
Caro colega já peguei uma micro que eletrecista cortou o fio KL50, escondeu no chicote, dois dias testando até que achei ele.
Coloquei ele devolta ao arranque e pegou na hora!
amigo,pelo tempo da postagem você já deve ter resolvido o problema.Mas primeiramente você tem que ver se o teu aparelho de diagnose é confiavel,verifique se existe a mensagem CODE no painel(transponder),verifique se o veículo tem rastreador,pode está cortando o sinal de partida que vai para o módulo FR (conector X1 pino 8),se não tiver rastreador meça a continuidade do fio sai do módulo do motor (conector de 16 vias pino 12)para o motor de partida,verifique se realmente é o módulo do motor que está cortando a partida,meça o sinal no motor de partida.
qualquer coisa poste denovo a persistencia do problema que eu vou te passar o passo a passo.
abraços!
- existem varias causas desse problema mas o mais comum é falta de KL15 no MR
Deve ter 24v no pino 15 do conector de 16 vias
- e tambem verificar se não esta aparecendo a palavra " code" no painel dai seria um problema de codificação da chave que não esta cendo reconhecida pelo modulo MR
- sensor de rotação do volante do motor afastado ou avariado
- depois alimentação de combustivel
outra dica se ouver um atrazo na partida de 2 segundos seguinifica que o cabo da rede KL50 sinal de partida esta quebrado do conector do módulo FR X4 18/18 até no MR no conector 16 vias pino 8.
-quando vira a chave do contato antes da partida a bobina de leitura do transponder envia um sinal de 6 a 12 v para reconhecimento do transponder pelo modulo MR esse sinal chega no MR no pino 8 do conector 16 vias .
casa do diesel diz:
Caro colega Junior, peguei uma micro que estava dando KL 15 no MR , era um dos alternadores com prolema e outra com a mesma anomalia e era correia do alternador Pk mais estreita e apitinava, dando leitura como se a polia fosse de diametro menor.
KL 15 já me deu um baile aqui.
Ola amigo o motor gira e nao pega ou não dar nenhum sinal de partida ?
pera ai !!!! alternador patinando e defeito no alternador provocando defeito no kl 15 do módilo pld sinceramente voce esta equivocado resposta sem sentido!!!!!
