24bacana para comecar nos injetores so chega diesel ok. pega uma caneta de polaridade e veja se pulsa nos pinos das unidades.se ao ligar os fios das unidades invertidos o pld muitas das vezes queima
AMIGO... OBRIGADO... MAS SE TEM PULSO (O MESMO É NEGATIVO) , E QUERO SABER QUAL A TENÇÃO POSITIVA CONTINUA... ?
OUTRA COISA... ELE ESTÁ PULSANDO SIM...
NÃO TEM CODIGO MAS NÃO PEGA..
Amigo Bom dia vc substituiu o elemento combustivel ???
veja bem , embaixo do elemento (dentro do filtro Combustivel) tem uma pecinha que geralmente quando puxa o elemento velho vem junto essa peca e quem dar a pressao do sistema se nao tiver eli nao pegar
Outra coisa e ver se tem corrente no PLD vc tira a tomada e verifica o fusivel
caro amigo , especifique melhor o defeito. o motor gira-gira e não pega?
verifique se o painel tá com CODE, imobilizador ativado, mas creio que não porque você falou que as unidades estão pulsando e outra coisa você não consegue pegar o pulso com o multimetro nas unidades , confira se está tendo alimentação de tensão no módulo do motor , se estiver ok ! , verifique os sensor do volante e do comando do motor , pois as vezes pode está com a resistencia alterada e não dá codigo de falhas no caso era pra dar sinal fraco, tem que dar mais ou menos 1200 ohms.
confira o filtro de combustível que o caro colega mencionou as vezes pode ter ficado pedaço do filtro velho na carcaça.
boa tarde.nas unidades vc nao consegue medir voltagem.so pulso com a caneta de polaridade com chave ligada aparece negativo com a partida aparece positivo pulsando. obs desliga o conector 4 do fr ve se pega.
AMIGOS ... É O MODULO... PLD..
ESTOROU UM FET (RESISTOR DE EFEITO DE CAMPO) 40N06 ELE É RESPONSAVEL PELO ATERRAMENTO DE
DUAS UNIDADES INJETORES BOMBA.
POIS O POSITIVO É FASADO MAS O NEGATIVO É DE DOIS EM DOIS...
ESTOU REPARANDO E POSTO RESPOSTAS ....
OBRIGADO PELAS DICAS ... ABRAÇO A TODOS AMIGOS..
casa do diesel diz:
Valeu o retorno, mas verifica a origem de ter queimado o modulo, chicote ou ligação invertida das unidades senão queima outro modulo PLD!
OK VOU VERIFICAR MEU AMIGO....
ABRAÇO...
AO REPARAR A CENTRAL O CAMINHÃO PEGA MAS SÓ QUEIMA 2 CILINDROS....
COM CERTEZA A OUTRA AREA DO MODULO TB FOI DANIFICADA... ESTOU TRABALHANDO NISSO...
POSTO RESPOSTAS...
casa do diesel diz:
Estou no aguardo, mas faz os testes!
com o motor funcionando tem que dar falha de ativação das unidades injetoras , no seu caso você disse que o motor só está funcionando 2 cilindro , tem que ver se a falha está relacionada com o banco das unidades 1 ou 2 , no caso continua sendo o modulo , troca o transistor mosfet 40N06 , tem que testar tambem o outro componente que fica do lado do transistor ele é um diodo contra picos reverso da ativação da unidade , se ele estiver com problema vai queimar o transistor denovo.
