9amigo verifica a válvula de controle de sucção,se vc tiver outro veiculo para testa seria bom,esta válvula costuma queima por causa do combustível sujo ,,,mande resposta que ajudarei vc
Comunicaçao CAN com problemas,segundo um outro site se o carro for transmissao mecanica nao e anormal aparecer esse codigo.
qual valvula è esta ? onde fica ?
esta valvula faz com que o motor nao pulse ?
amigo, boa noite a l200 triton está entupindo o coletor de admissão de borra, e trava a borboletas em conjunto com a egr, verifica isso que é um problema grande, e dar codigo de can, no meu caso aqui era só essa borra, removi coletores fiz a limpesa e ficou zerado.
sales
e este ai o esquema da valvula
a bateria eo motor de partida estao ok. amigo vc verificou todos os fusiveis,incluindo os fusiveis que fican no terminal de bateria positivo se estiveren todos ok verificar a valvula de sucsao , verifica tamben se filtro combustivel espero resposta.
A FILHA DA P.... TEM SÒ 18 MIL KM , SERÀ QUE PODE JA ESTAR ENTUPIDO ?
olá amigo, verifica se tem pressão do rail se não tiver creio que os injetores não pulsa. cou fazer uma pesquisa e qualquer coisa te passo.
sales
olá amigo estou de volta, vamos lá, faça a medida do sensor de rotação, de faze, sem esses sinais o motor não entra em funcionamento, tambem verifica se a borboleta do coletor de admissão não está fechada
sales:
