21COMECE FAZENDO CINCRONISMO DO MOTOR
MOTOR GRILANDO É MOTOR FORA DE PONTO.
amigo olhe o sincronismo do motor principalmente o ponto da bomba e cuidado que este motor é bem complicadinho pra fazer o sincronismo ele tem que ter a ferramenta certa de travar
CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA FICA DIFICIL PORQUE VC NÃO É MECANICO!
MAS VOU LHE PASSAR UNS TESTES:
* RETIRE OS BICOS E MANDE TESTAR ELES DEVEM ESTAR ENTRE 120 E 135 BAR DE PRESSÃO;
* COLOCA O VIRABREQUIM EM PMS
* O COMANDO EM POSIÇÃO UM COM OS CUMES PARA CIMA EO PROXIMO DE DESCARGA ACIONANDO A VALVULA;
* A BOMBA VC ALIMENTA EM 12 V E COM DIESEL, RETIRA O CANO DO PRIMEIRO CILINDRO COLOCA O DEDO NA SAIDA E TOCA A POLIA NO SENTIDO HORÁRIO QUANDO DER PRESSÃO É O PONTO DA BOMBA DEPOIS É SÓ REGULAR NOS PARAFUSOS;
* PARA TESTAR A BOMBA SEM RETIRAR ELA VC REIIRA UM BICO FIXA ELE N CANO PARA FORA E BATE CHAVE SE SAIR SPRAY NA PONTA A BOMBA TEM PRESSÃO, MAS FAÇA ISSO SÓ DEPOIS DE TESTAR OS BICOS;
OBS: OS BICOS NÃO TEM REGULGEM PORQUE TEM GRAU ZERO VC TEM QUE SUBSTITUIR OS QUATRO.
Casa do diesel diz:
houve desgastes dos aneis devito ao excesso de diesel;
vc tem que testar as velas estão queimadas e se chega corrente e qual o tempo que ficam ligadas, o tempo necessario é 15 segundos
Qualquer duvida nosso msn email é [email protected]
o sincronismo do motor esta ok, ele bate dentro so na hora que pega!!!!
este motor foi montado por mim com as ferramentas.
Sou mecanico e ja conheço estes motores a alqum tempo, so falta testar os bicos e bomba,as velas estao boas, o tempo que ando aquecendo ela e por volta de 20 segundos, tenho uma tabela que informa o tempo em relação a temperatura. quando dou partida nela ela sai fumaça na descarga e o cheiro e de diessl cru, sera que terei que trocar novamente os aneis????
casa do diesel diz:
colega se fosse os aneis não teria compressão e não pegaria, testa os bicos mas vc colocou a junta do cabeçote com quantos pic`s ?
foi medido a altura do pistão, foi colocado a junta de 3 piks. estou achando que o problema esta nos bicos ou na bomba!!!!
BOA TARDE, colega remova a bomba e os injetores e mande para um bombista ira resolver o seu problema.
