11Olá João, bom verificar o sensor de pressão diferencial se está funcionando correto ou se as mangueiras não estão entupidas ou vazando.
Ok Marcecavel, Já foi tudo checado, tubulação e sensor. A luz de anomalia está acesa mas não afeta em nada a dirigibilidade do veículo. Mas ainda tentando alguma solução.
olha, não tenho experiencia neste sistema, então vou postar algumas coisas que vi na net. eu espetaria o osciloscopio e compararia os sinais de pressão deste sensor, em acoplamento AC. teoricamente ele tem que mostrar alguma coisa. http://www.napro.com.br/suporte/knowled ... rticle=358
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... bs_lbx_lby)/other_information/dtc_p2454_or_p2455/
eu espetaria o osciloscopio e compararia os sinais de pressão deste sensor, em acoplamento AC. teoricamente ele tem que mostrar alguma coisa. http://www.napro.com.br/suporte/knowled ... rticle=358 http://www.filtroparticulas.com/?page_id=25 http://www.napro.com.br/suporte/knowled ... rticle=239Ok Auto_Motriz, muito bom .... Inclusive foi gerado uma pequena pressão no sensor DPF com ar comprimido de baixa pressão, e a resposta do sensor em DC volts estava OK !!! Devido ao local de acesso ser difícil ainda não verificamos com Osciloscopio.>olha, não tenho experiencia neste sistema, então vou postar algumas coisas que vi na net.
Essa semana atendi uma Ducato euro 5 com esse dtc e os mesmos sintomas, fiz a regeneração e mesmo assim esse dtc insistiu, eu troquei o sensor do dpf e fiz o reset e até o presente momento não deu retorno do problema.
No scanner, qual o parâmetro que estava fora ? Aquí com o sensor em stand-by , o valor em milivolts estava em 650. E ao simular uma pressão no mesmo, respondia normal. E eu não podia condenar o sensor, talvez haja mais alguma influência.>Essa semana atendi uma Ducato euro 5 com esse dtc e os mesmos sintomas, fiz a regeneração e mesmo assim esse dtc insistiu, eu troquei o sensor do dpf e fiz o reset e até o presente momento não deu retorno do problema.
Ok amigo, que bom que resolveu o problema.
Central diesel Caro colega me chama no whats e passarei alguns detalhes 51 82044864 Almeida
boa tarde amigos, estou com uma jumper com o mesmo problema relatado por vocês, depois de muitos testes, limpeza do dpf e por fim troca do sensor diferencial, a luz apagou fizemos o teste de rodagem e tudo estava ok, porem apos uma viagem o veículo retornou com este código. obs, diagnóstico realizado com kts 570. gostaria de saber se vocês solucionaram o defeito. desde já agradeço aos colegas.
Ok pessoal, até o momento nenhuma solução. Entrarei em contato com algum colega para trocar idéias sobre o assunto. Código de falha P2454, não apaga , se apagar logo ele volta de novo.
