9poder ser roda fonica onde o sensor tira a leitura ou ela trincada ou folgada da uma confirida
Vou pedir para o pessoal olhar agora. Você sabe me dizer se para travar esse motor tem ferramenta de precisão? Estamos usando a ferramenta da Raven grata.
Não pra trava esse motor o importante é que a ferramenta esteja certa pra o motor
Ok! O pessoal conferiu a roda fonica e está tudo ok, mas ainda não conseguiram solucionar o problema.. Até o momento agradeço sua ajuda!!!
quando faz o defeito esse carro só corta a aceleracão ou faz outro defeito. vcs já colocaram outro sensor o origue que tem no sensor tem que ter muito cuidado com a espessura ou quando colocou o outro sensor se não ficou outro oringue porque se fica dois oringue o sensor vai ficar distante da leitura
Já conferimos e está ok o veículo ainda não deu certo>quando faz o defeito esse carro só corta a aceleracão ou faz outro defeito. vcs já colocaram outro sensor o origue que tem no sensor tem que ter muito cuidado com a espessura ou quando colocou o outro sensor se não ficou outro oringue porque se fica dois oringue o sensor vai ficar distante da leitura
Boa tarde! Estou passando só para informar que já resolvemos o problema do veículo. O defeito estava na roda fônica, ela estava com 1dente danificado, não era possível ver a olho nu, colocamos um microscópio na peça e só assim foi possível ver. Trocamos a roda fônica e o defeito acabou. agradeço a ajuda, e fica a dica se alguém pegar um defeito igual.
Graças a DEUS que deu certo
{"locked":true}
