11ola amigo esta luz ai pode ser do reservatorio de fluido de freio da uma olhada la beleza aguardo resposta blz
a perca de potemcia pode ser isto
vou conferir lah! Obrigado
amigo eu tive um caso parecido com o teu em um iveco strallis que contava a aceleração
e a luz de freio acendia no painel , o defeito era o interropitor da luz de freio
troquei o interropitor e ficou tudo normal
espero que este relato possa seja util pra voce boa sorte
Camilo, verifiquei os interruptores q ficam em baixo do pedal de freio e eles estão normais, nem apresenta defeito. inverti eles de lugar, continuou a mesma coisa, chequei as voltagens de entrada e saida e e o chicote e estão ok. Existe outro interruptor de freio q não seja aqueles dois q ficam em baixo do pedal?
Obrigado desde ja.
casa do diesel diz:
Caro colega 520 quer dizer que as pastilhas estão gasta ela tem alarme;
3842 é mangueira ou intercooler furado, perde pressão e entra em modo de segurança.
[email protected] ou www.casadodieselrs.com.br
EXPERIMENTA TROCAR O REGULADOR DE PRESSAO DO RAIL.
EU ACHO QUE VAI RESOLVER O PROBLEMA QUE VOÇE RELATA.
MAS SE NAO RESOLVER PODE VERIFICAR A PRESSAO POIS ESTE DEFEITO ESTA RELACIONADO COM A PRESSAO DE COMBUSTIVEL NO RAIL.
LUIZ ANTONIO VIEIRA
Resolvido, obrigado a todos que deram as dicas, foram de grande ajuda, eu regulei a valvula que fica presa na turbina, ela estava abrindo de mais então a pressão do turbo ficava muito alta e então o carro perdia a potencia.
Pode ser isso neh, ainda vou mandar testar ela em uma serra pesada com ela carregada pra ver se resolveu mesmo, mais andando por aki aonde ela dava problema não deu mais!
OBrigado a todos...
Peguei um problema igual aqui na oficina, foi só regular o a válvula do turbo e resolveu o problema. Quando passava de 2400 a pressão do turbo, ela entrava em modo de segurança, limitando a força. Nós regulamos a válvula para ficar em torno de 2330 e resolveu o problema.
