3Olá colega, Atendo muitos modelos de Hilux aqui onde trabalho e confesso que desconheço procedimento de teste da EDU. Normalmente com uso de scanner você consegue diagnosticar se há pressão no rail e parâmetros de cada injetor. Sendo assim conclui se quê os mesmos não estão recebendo tensão da EDU. Isso assumindo quê não há nenhum código de falhas. Mas, como no seu caso a Hilux utiliza o sistema Denso II. Verifique se há alimentação na válvula reguladora da bomba Hp3. Se estiver ok desligue a tomada do primeiro injetor. Se o problema for somente "reconhecimento" dos injetores, ela irá funcionar... Caso não funcione e/ou não altere os parâmetros de cada injetor, provavelmente o driver dos bicos está queimado. Boa sorte. Abraço.
Boa tarde Rodrigo fiz os testes que vc disse é realmente o problema era o modulo dos bicos mesmo obrigado pela dica
Boa noite colega, Que bom que resolveu. Abraço.
