15Amigo, fumaça preta normalmente é mistura rica, ou seja, mesmo ar e mais óleo, conferir bico injetores, linha de alta e manqueiras de ar;
J omax
Ok amigo ,
Em ultimo caso eu vou verificar os Bicos Injetores, pois a marcha lenta é estável e sem fumaça.
o que controla o volume de Débito de combustível neste sistema ?
Amigo vc disse que trocou os filtros, mas geralmente fumaça preta é filtro de ar obstruído ou a própria mangueira de ar ou tudo de admissão.
Amigo você verificou a turbina,pode estar passando oléo
Amigo você verificou a turbina,pode estar dando passagem de óleo.
SIQUEIRA 123,sua pergunta anterior foi ( o que controla o volume de Débito de combustível neste sistema ?)
Salvo engano os proprios injetorres ,tambem se fosse meu caso verificaria estes injetores.
Outro detalhe ,o veiculo possui chip de potencia??se tiver desligue ele e faça um teste de rodagem.
Me corrija se eu estiver errado.
Obrigado.>Amigo você verificou a turbina,pode estar dando passagem de óleo.
Ok amigo, até hoje não ví uma Turbina provocar fumaça preta, quando ele vaza oleo ele fumaceia branco .
Salvo engano os proprios injetorres ,tambem se fosse meu caso verificaria estes injetores.Ok amigo, é que em marcha lenta e médias acelerações a fumaça é normal .
Aquí na minha região os caras cobram R$ 150 por bico testado + mão de obra de retirada dos bicos do lugar.>SIQUEIRA 123,sua pergunta anterior foi ( o que controla o volume de Débito de combustível neste sistema ?)
casa do diesel
Fumaça preta é admissão de ar com os colegas falaram, quan há mistura rica pouco ar e muito combustivel, testa o map e e maf e testa a egr tbm, verifica se o escapamento esta obstruido!
