6casa do diesel diz:
Vc marcou a posição dos bicos? mandou em um posto bosch?
AMIGO BOA NOITE VC ESTA NO CAMINHO CERTO MAS COMO FALOU O AMIGO SE VC NÃO MARCOU A POSIÇÃO DOS BICOS VC VAI TER QUE PASSAR O RASTER PRA DIZER O MODULO A POSIÇÃO DE CADA BICO :
amigo marquei os bicos sim, levei na bosch pra testar me deram um relatorio e pediram para trocar os 4
vou comprr original , tenho ke passar o scanner ou vem cada um com um numero é so olhs a posiçao dos velhos.obrigado
BOM DIA AMIGO JÁ QUE VC VAI TROCAR OS BICOS POR NOVOS VC TEM QUE PASSAR O RASTER INDICANDO OS NÚMEROS DOS BICOS PARA CADA CILINDRO SE NÃO O MOTOR FICA COM UM FUNCIONAMENTO: QUADRADO
Amigo comprei 4 bicos novos , coloquei os codigos com scanner , pegou mais a luz da injeçao nao apaga e nao passa de 3 mil giros, esta dando tensao baixa no posiçao de borboleta , antes nao tinha isso andava normal e tento apagar mais nao apaga
Boa noite Andre
aqui onde eu moro um bombista não tinha o scaner trocou os bicos de uma caminhonet desta, dai ele apresentou um defeito semelhante ficou com a rotação limitada para ele dar uma volta na quadra deu o que fazer como ele não tinha scaner ele conversando com um amigo eletrecista sugeriu a ele que fizesse um teste de desligar a bateria por cerca de 15 minutos dai recolocar os cabos para ver o sintoma não é que ela ficou normal .
se voce colocou os bicos novos colocou os codigos de forma correta não tiha este defeito antes não custa tentar .
um bom serviço para o amigo
