6ta rodano no alcool, se tiver verifica se a sonda ta oscilando corretamente, bem tbem verifica vazao e pressao da bomba, de combustivel, 4,2 bar. no minimo e estrangulado ate 8 bar
Carro esta usando gasolina podium, e a bomba rodando com 4.6 bar. Carro ao arrancar na subida parece que falta gasolina ou esta fora do ponto mas já conferi isto
Bom dia.
Verifique a compressão do motor, se possível veja o vácuo do motor.
Examine o sensor de detonação, solte ele, limpe e aperte com 2kg.
Verifique também se o óleo não está muito oxidado, muito grosso.
parceiro da uma olhada nessa roda fonica , pega o numero do chassi desse carro e ve se essa roda fonica esta com a aplicacao certa e boa sorte.......................
meu amigo der uma atencao a roda fonica,para isso deve remover o cambio e usar a ferramenta para fasamento da mesma,boa sorte der retorno
Problema solucionado! Retirei a gasolina do carro e coloquei álcool, o carro voltou a força e ficou perfeito, o cliente " lembrou" que ao abastecer comprou um aditivo para limpar o motor por dentro....... É mole. Valeu galera pelo apoio
