17amigo remove a válvula reguladora de pressão e faz limpeza. porem o sistema de combustivel deve está funcionando bem.
A Frontier está com problemas na marcha lenta, você liga o veículo e ele desliga como se faltasse sinal da central , alguém já presenciou este defeito??! Estou sem scanner e precisava de um norte. Lembrando que a luz da injeção não acende e ela não perdeu potência.
Olá amigo, esta Frontier é bem provável que o problema está nas correntes de distribuição.
Mirandaalves.>Bom dia Caros,
olá amigo, verifica ai o catalizador que deve está entupido, estou com uma aqui que nem pegava soltei o tubo da EGR ai funcionou, porem só saia gases nesse tubo removi o catalizador estava lacrado de borra de fumaça..
caros amigos estou com uma frontier que também não segura na lenta. no escâner aparece o código de falha p1622 dados invalidos do modulo de controle do injetor. alguma dica de que possa ser desde de ja agradeço.
olá amigo p 1622 e p1623 é falha na codificação do injetor, porem trabalho sempre com isso aqui mais nunca codifiquei um injetor, e não deu falha alguma, verifica o injetor e sua ligações eletrica.
Grato:
Grato:
ja verifiquei os bicos e o chicote. Francisco o problema é que quando ela ta fria em marcha lenta ela apaga e depois que esquenta ela nao apaga e o codigo de falha esta la sempre presente nao sei se esse codigo faria ela se desligar quando fria. so sei que ta esquentando muito a cabeça com esse pipino.
se alguem tambem souber informar qual o valor de pressao em marcha lenta eu agradeceria.
ola amigo se o carro for inj vc nao pode remover os bicos inj sem marcar a posiçao pois a ecu nao reconhece a posiçao dos bicos inj ex: bico 1.2.3.4 caso vc tenha misturado os bico vc presisara do aparelho de diagnostico de nome consult3 o original da nissan e configurar os bicos inj pelo numero que ele tem em sua superficie ok caso o defeito permaneça ferifique a valvula EGR E FAÇA limpesa nela e no corpo de borb
Em marcha lenta a pressão é 300 a 400 bar.
