8Olá colega,
Como está a partida. longa,normal?
Faça um teste desligando o plug do sensor de fase. Dê na partida e veja se ela se mantém ligada. Caso positivo, quase certo que esteja fora de sincronismo devido ao desgaste das polias e corrente da caixa de distribuição.
Abs.
A partida está normal.
Fiz o teste e funcionou normal sem o sensor de fase, sem desligar.
Obrigado.
bom dia, referente a este Kit de distribuição da Frontier. Que marca devo confiar no mercado de auto peças?
Grato!
Prefiro comprar em concessionário.
Porém índico ao cliente as lojas online da Fasa.com.br e Autopec.com.br. vendem peças de qualidade. Não tenho registro de problemas nas mesmas. Mas prefiro deixar que o cliente compre. Pois assim me eximo de qualquer responsabilidade e retrabalho caso a peça apresente algum problema.
Abs,
Alguém me passa a folga de válvulas da frontier SEL 2.5. Grato
Bom, fiz a troca de corrente em uma dessas, com uma paralela de marca x, andou 1000 km, e não segurava mais em lenta, então vim aqui no fórum e encontrei este tópico, fiz o teste e bingo, desmontei, conferi, e realmente estava fora, minimamente mas fora de sincronia, então troquei o kit, onde ambos, fiz questão que o cliente escolhesse onde adquirir, fiz a modificação, de correia simples na bomba de alta e virabrequim, pus o kit duplo, ela voltou a lenta normal. Da primeira vez tbm precisei trocar a bomba de óleo, visto que se a pressão do óleo estiver muito baixa em marcha lenta acredito que tbm possa ocorrer este problema, mas deixo claro que só troquei a mesma pois ela realmente estava com avaria.
Que bom colega. Sem dúvida; " Juntos, resolvemos " !!! ABS,
Muito bom, parabéns pelo resultado
