12BOA NOITE PARCEIRO, GERALMENTE O QUE DA MAIS DEFEITO NO FREIO DE MOTOR DO AXOR É A VÁLVULA CONSTANTE QUE FICA EMBAIXO DO DEGRAU DO MOTORISTA, LÁ VC AVISTARA QUATRO VÁLVULAS, SE ESTIVEREM NA POSIÇÃO CORRETAS A PRIMEIRA SERA DO FREIO DE MOTOR CONSTANTE BORBOLETA, A SEGUNDA DO BLOQUEIO TRANSVERSAL A TERCEIRA DO TOP-BRAK E A ULTIMA DO BLOQUEIO LONGITUDINAL, PARA VC FAZER UM TESTE DESCONECTE TODAS E LIGUE O BLOQUEIO NO BOTÃO E VA LIGANDO AS VÁLVULAS ATE O BLOQUEIO FUNCIONAR, SÃO DUAS, AS OUTRAS DUAS SÃO DO FREIO MOTOR, SE VC QUISER PEGUE O MULTIMETRO FUNCIONE O MOTOR PEÇA PARA ALGUEM ACELERAR O MOTOR E ACIONAR A ALAVANCA DO FREIO MOTOR, COM O MULTIMETRO VEJA SE ESTA CHEGANDO ENTRE 27.5 A 28 VOLT NOS CONECTORES DAS VÁLVULAS SE ESTIVER EXPERIMENTE MUDAR AS VÁLVULAS DE POSIÇÃO ELAS SÃO TODAS IGUAIS SE NÃO ESTIVER CHEGANDO NADA PODE SER FIAÇÃO OU O MODULO FR, GERALMENTE É VÁLVULA, PARA TESTAR O MODULO TERIA QUE TER UM ESQUEMA ELÉTRICO ASSIM VC PODE TESTAR DIRETO NO CONECTOR DELE, ESPERO TER AJUDADO EM ALGO, UM ABRAÇO.
obrigado parceiro as valvulas ja tinha encontrado mas o problema e que nao chega corrente na valvula do freio motor..;
verifique na central eletrica o fusivél e o relé.observe se o stop (quando pise no freio ver se acende).que e conjugado.
casa do diesel diz:
Caro colega o freio motor trabalha em conjunto com a embreagem, se vc tiver problemas no interuptor da embreagem ele não vai acionar!
quantas valvulas de freio motor tem esse teu axor, duas ou uma tenho o como mandar o esquema de teste das duas
casa do diesel diz:
Motor OM924 apartir de 2003 MR UPS FFS
Como testar INTERRUPTOR DO FREIO MOTOR;
1- com a ignição ligada multimetro, meçaa tensão entreo terminal B10 a massa.o valor encontradodeve ser entre 4,5v e 5,5v
2- com a ignição ligada multimetro, meçaa tensão entreo terminal B13 a massa.o valor encontradodeve ser entre 4,5v e 5,5v
3- com a ignição ligada multimetro, meçaa tensão entreo terminal B14 a massa.o valor encontradodeve ser entre 4,5v e 5,5v
4- com a ignição ligada multimetro, meçaa tensão entreo terminal B15 a massa.o valor encontradodeve ser entre 4,5v e 5,5v
A posição no modulo fica da esquerda para direita o segundo conector de cima para baixo começa no B1 e termina no B18.
1- Vc deve tambem testar a valvula magnética do freio motor:
Com a ignição ligada com o multimetromeça a tensão entre os terninail C04 e C10 o valor deve ser ser de 22v a 29v como o colega disse.
2- Ignição desligada com o multimetro meça a resistencia entre os terminaisC07 e C10 o valor deve ser entre 36 e 44 Ohm.
Qualquer coisa mando o esquema por email
obrigado amigo c vc puder mandar o esquema eu agradeço o caminhao e um axor 2831
casa do diesel diz:
Caro colega o esquem que tenho é pelo motor e não o modelo, mas não esquece deverificar o interruptor da embreagem se ele estiver acionado o freio motor não aciona pois trabalham e serie com o modulo.
Vc pode mandar o modelo de motor?
paipai escreveu:
caro colega
aí vai um teste rápido,saia com o caminhão e ao tirar o pé do acelerador,observe se o freio motor funciona,se não faça a rota de novo e ao acelerar e tirar o pé do freio,com a ponta do pé puxe o pedal da embreagem pra tráz.
se funcionar o freio motor com certeza é o que a casa do diesel disse,sensor de pedal de embreagem.
repita esse processo com o pedal do freio este tambem faz o mesmo defeito.
obrigado amigos o problema estava no sensor da embreaje agradeço a todos pela dica valeu....
casa do diesel diz:
Obrigado por dar retorno, esse já não é o primeiro que vejo dar problema no interruptor da embreagem, ele faz bixa a rotação do motor quando troca de marcha para não dar solavanco e economizar diesel.
