11fabio testa a valvula de atuador de combutivel . este caminhao nao tem rastreador se tiver elimine ele .mande respostas .
OBRIGADO MEU AMIGO...
MAS COMO FAÇO PARA ELIMINAR O RASTREADOR? ONDE ELE É LIGADO?
ELE TEM UM CONTROLHE COM DISPLAY NO CONSOLE CENTRAL....
ABRAÇO
feliz natal. se tem rastreador e simples retire as 4 porcas que fixa acentral eletrica e veja os dois fusiveis da injecao sendo um linha 30 e outro linha 15 eles usam um rele de 5 saidas onde fecha um 30 com 87a geralmente eles utilizam o fusivel linha 15
Meu chapa me passa seu email que vou te mandar ums esquemas dos fords,nao acredito que envolve bloqueadores,pois estes fios nao podem ser interrompidos.Talvez pode ate ser que o bloqueador tira alguma alimentacao de alguma linha 15,estes dias resolvi um problema semelhante em Um volvo VM.
o fabio boa noite vc pode tambem desligar aquela valvula que te falei .ai se pegar o caminhao nao vai acelerar com o veiculo em funcionamento ligar o conector da valvula se o motor desligar vc troca a valvula. ok.
Ola guarepu auto eletrica temos ak em campinas um cliente que tem 15 caminhoes ford de 6 e de 4 cilindros se vc puder me mandar esses esquemas de ford que vc tem sera de grande ajuda desde ja obrigado meu email é ([email protected]) tenho algumas informaçoes de diesel eletronico............
obrigado amigo
ELE É COMMON RAIL SE EU DESCONECTAR A CSV (VALVULA CONTROLHE DE SUCÇÃO) NA BOMBA DE ALTA, ELE PEGA?
voce ja verificou os filtros se nao estao sujos .faca o codigo de piscada luz amarela e falha leve e a vermelha grave verifique com um multimetro no sensor do rail se chega 5 volts e no fio do meio do conector0.50v e na partida se aumenta a voltagem se a valvula que regula a pressao nao esta aberta fica no rail da um spray e ve no sensor do rail se sobe a voltagem
: e ai bacana o caminhao funcionou mande noticias pois estamos esperando ok ate breve
