6AMIGO EU TIVE UM CASO PARECIDO O DEFEITO ERA UM FIO QUEBRADO A TRAZ DO ALTERNADOR
VERIFIQUE NO ALTENADOR TEM DUAS SAIDA UM B MAIS AUXILIAR VERIFIQUE SE NAO HA FIOS COM MAL CONTATO NAS CONECÇOES .
ESPERO QUE ESTA DICA POSSA TE AJUDAR
VERIFICA SE A TENSAO NO PINO 39DA CENTRAL FIO VERDE CAMINHAO TEM RASTREADOR ,PEGA NO SPRAY. OS FIOS ATRAS DOALTERNADOR IRA FAZER QUE O SISTEMA ELETRICO DO VEICULO NADA FUNCIONE O SEU COMO ESTA O MOTOR GIRA MAIS NAO ENTRA EM FUNCIONAMENTO ?
Inicialmente gostaria de agradecer os comentários dos amigos!
Bom, o veículo tem rastreador. Chamei o técnico da empresa e ele testou toda a parte elétrica e está tudo ok.
O veículo gira o motor, mas não funciona.
O pessoal suspeitou da bomba , testou e está funcionando.
Porém foi feita uma ligação direta, a mangueira do combustível ligada no modulo, sem passar pelo filtro e ele chegou a funcionar mas quando acelera ele não responde e o carro morre. Detalhe que na hora que ligou ficou variando.
Aguardo alguma dica dos amigos.
Obrigado!
SERIA BOM SABER A HISTÓRIA DO CARRO, QUAL O PROBLEMA INICIAL E O QUE JA FOI FEITO.. PARA ENTÃO NOS ENTEDERMOS MELHOR... E TENTAR DE AJUDAR...
verifique o sensor de neutro da alavanca de marchas e se seus fios não estão quebrados,pois o aquecimento do motor causa muito isso, verifique tambem a alimentação da central ,comutador de ignição e relés de força. boa sorte amigo
este veiculo nao tem sensor do neutro ,
