18Opa boa noite Siqueira 123 !se você possui o rasther 3 ,o mesmo possui o diagrama elétrico do motor,conecte ele com a fonte 12 v que vem junto na maleta,acesse o caminhão desejado e va na opção esquema.
o veiculo funciona? se sim e não esta tendo comunicação com o rasther provavelmente esta com fusivel queimado, não me lembro bem mas acho que é o de n° 5
Olá ,
Quanto ao esquema eletrico, os scanners foram emprestados, não tenho esquema eletrico em mãos.
O veículo funciona, porém está com a luz de anomalia acendendo e motor perdendo potência e ainda causando fumaça branca , desligo o motor e religo novamente o defeito desaparece por tempo indeterminado.
Nenhum scanner funciona no veículo, já verifiquei o conector de diagnose, possui terra e 12v constantes.
Preciso do esquema eletrico para testar a fiação do modulo até o conector de diagnose.
alguém pode me enviar um esquema ?
muito obrigado.
Amigo vc ja deu uma conferida na parte de filtros, combustivel e ar?? Tivemos um problema desse, depois da revisão resetamos a memoria o veiculo ficou zero..
Ok pessoal, obrigado pela força, mas nenhum scanner comunica com o veíoculo.
Preciso testar a fiação da tomada de diagnose, alguém pode me ajudar ?
Este veículo trabalha com protocolo CAN SAE-1939 ou SAE-1587 ?
Qual linha de comunicação com o motor ?
Esta informação me ajuda muito.
obrigado.
olá boa noite siqueira 123 ,vou ver se consigo te mandar o esquema deste caminhão amanhã
Olá Manodorigon , obrigado pela ajuda
Vou avisar que o esquema eletrico apartir de 2010 já é diferente a pinagem, aquí já é o modelo novo.
obrigado.
olá siqueira mandei para o seu i-mail,recebeu?
Olá Manodorigon ,muito obrigado, recebí sim .
Mas acho que está faltando mais uma parte do esquema , vou guardar para arquivo
Vou dar uma olhada na empresa se o esquema que tem lá é do modelo do seu.
Este já tem Arla?
