6Piscando direto, batendo direto, tec tec tec...
Tudo isso é normalmente provoco por problemas de aterramento da UCE.
Então revise cuidadosamente a alimentação
Se a alimentação estiver 100%, aí tem tudo pra ser a própria UCE.
É bom por aí...
Abraço
valeu pessoal, realmente o defeito estava na alimentação, não estava vindo negativo no chicote que liga no pino A14 da central.. estava cortado, mas o defeito ja foi concertado... obrigado e ate mais,.,
Grillo escreveu:
Grilo vc tem idéia do que pode ter acontecido para ocasionar este defeito?
nao faço nem ideia, pois o fio estava muito bem cortado, parecia ate que foi de propósito.... mas como o caminhão estava no proprio estacionamento do cliente fica dificil........
OK!
Perguntei para que possa um dia utilizar sua experiência!!
é amigo vc que mexe neste veiculo cuidado na troca da bateria mesmo com o metodo normal de troca ele costuma queimar o fusivel de alimentaçao do modulo faço serviço em uma frota que so tem ford e vw e isso sempre tem acontecido tanto comigo como com alguns amigos
valeu!!!!!!!!!
