8cara isso é defeito tipíco de excesso de combustivel,que teste foram feito nestes bicos,é em equipamento confiavel.
verificar filtro de ar,aplicação turbo esta correta p/ este motor, folga de valvula , apartir de quando comecou, foi depois
de algum reparo, tem que insvestigar.
boa sorte, de retorno.
No scaner não da nenhum codigo de falha ou ainda não passou o scaner neste caminhão ?
o sintoma mencionado é de excesso de combustivel pode ser os bicos mas ja foram testados e não podemos descartar também algun sensor pressão de ar do coletor de admissão ou sensor de fase é um defeito complicado amigo
Os bicos deste carro ja forram testados duas vazes em maquinas diferentes, a primeira na eps200 e a segunda na 815.
ja troque o caracol do turbo pensando que seria a carcaça obstruindo o fluxo de gas.
o problema que o propriertario não sabe dizer o que foi feito no veiculo antes de começas o problema.
e o carro não para com a fumaça branca na lenta, o unico defeito que da e agua no combustivel.
BOM DIA , voçê já verificou a borboleta do freio motor se não estar parcialmente fechada, ou totalmente fechada?
Ja verifiquei o freio motor , e ja chaguei a andar sem o silencioso mas ficou a masma coisa, acredito que este problema deve ser o mesmo que provoca a fumaça branca na lenta.
casa do diesel diz:
Caro colega, já peguei varios assim com fumaça branca pode ser:
Cabeçote rachado;
Entrada de ar no sistema;
Retentor de valvula;
Excesso de óleo do anti-chama;
Anel de pistão quebrado.
Bico mijando.
Mas no seu caso parece ser óleo lubrificante no sistema de combustão!
A gradeço as dicas, o problema do veiculo era cabeçote com problema.
casa do diesel diz:
Valeu pela resposta!
