8olá, experimenta tirar a valvula MPROP que fica presa por 3 parafusos alen, na bomba de alta pressão e faz uma analise para ver se não esta trancada.
obrigado pela atenção mobyl . já retirei e conferir ela esta ok pelos meus teste
O colega Mobyl têm razão. Essa válvula dá muito problema de obstrução.restringindo a passagem do combustível. Faça a "limpeza" da mesma em um máquina de ultrasom. Quase certo que irá resolver o problema.
Não se esqueça de fechar o tópico com o resultado.
Abs
campeão tente descobrir a medida desta porca dos canos de alta pressão e de uma forma segura e inteligente experimente vedar um a um,o ideal seria ter um caninho com passagem de oleo bloqueada por solada talvez,assim você estaria isolando os bicos um a um e verificar se não esta ocorrendo excesso de retorno comprometendo todo sistema,roubando pressão,tambem verifica a valvula de alivio no tubo não pode sair diesel dela quando a pressão não estiver ainda a 1400bar
Tem alguma outra falha? Porque pode ser uma falha associada... pode até ser mesmo estratégia de segurança em decorrência dessa outra falha. Alguém me corrija por favor se eu estiver errado.
galera muito obrigado pela atenção.era os bicos injetores com retorno estourado . esse caminhão foi instalado um 4 eixo e o cano do retorno ficou prensado , não sei se foi por causa disso apanhei d+ .muito obrigado a todos
mais vc recondicionou ou pois novos os porta injetores
