7Este defeito pode ser ocasionado por diversos fatores vou citar alguns. deve olhar a estrutura por baixo e ver se o carro não foi batido as medidas dos pneus e das rodas devem ser original. Depois deve ser aferido e ver as roscas das ponteiras se estão divididas por igual. As vezes as pessoas colocam barras axial de medida errada e o mesmo pode acontecer com a ponteira. Alguns fiat pode ter lado de pivô.
As vezes quem alinha não tem um pingo se noção destas medidas por baixo. Aqui fazemos alinhamento e resolvemos todos os B.Os
Deve ter algo não original. Este carro é simples. Não tenho a certeza que ao desmontar a caixa ela tenha um meio certo de montagem interna igual a poucos carros que se tem isto. Consulte alguém que só faça caixa de direção e ele pode dar uma luz. Pessoal do alinhador aí é fraco.
Exatamente.
E têm a questão da posição do coxim do amortecedor que é diferente pra modelos com e sem assistência hidráulica.
É bom verificar.
Eu apostaria que foi aplicado pivôs ou terminal de direção de outro modelo.
Olá meu nobre amigo na linha Fiat é muito comum acontecer está situação quando estão com rodas esportivas e pneus fora de medida agora se este carro está com a rodagem original pneus dentro do especificado suspensão ok o B.O está no alinhamento de direção com toda certeza tem algo errado na convergência/divergência, abraços e fica com Deus
Olá amigo reparador, como esta o caso desse veiculo? Não esqueça de retornar ao Fórum para compartilhar a solução do caso, isso é muito importante para colaborar com o conteúdo técnico do Fórum Qualquer novidade nos informe, Grande abraço! #juntosresolvemos
