6AMIGO CERTIFIQUE SE TODAS AS LAMPADAS ESTA OK SE SIM LIGUE O PISCA ALERTA E VEJA SE PISCA OS 2 LADO SE SIM O DEFEITO POD SER A CHAVE DE SETA O MAL CONTATO NO CONECTOR DA CHAVE DE SETA
SE MESMO COM A LERTA LIGADO PISCAR SO UM LADO O DEFEITO PODE SER DO BOTÃO DE ALERTA
ESPERO QUE ESTAS DICAS SEJA ÚTIL
AMIGO CAMILOTE, VOU REALIZAR MAIS TESTES AMANHÃ, FOCADO MAIS NO ALERTA, MAIS AS LAMPADAS ESTÃO BOAS E COM O ALERTA LIGADO TBM SÓ PISCA UM LADO,,, NÃO ACREDITO SER A CHAVE DE SETA POIS ELA MANDA O COMANDO NORMAL PARA O PAINEL, O RELE CHEGA A DA DUAS ARMADAS MAIS DEPOIS ENDOIDA, JÁ APARECEU DEFEITO PARECIDO MAIS ENVEZ DE PISCAR FICAVA ACESA DIRETO, TBM SÓ DE UM LADO ,,,,OBRIGADO PELA ATENÇÃO...
Body cumputer......>AMIGOS, OLA A TODOS, ESTOU PRECISANDO DE AJUDA SOU ELETRICISTA E ME DEPAREI COM UM PROBLEMA QUE PARECE SIMPLES MAIS NÃO É,,, OU SEJA, CHEGOU A MINHA OFICINA UM PALIO 2006 SEM DA SETA PARA UM DOS LADOS, SENDO QUE NO PAINEL ELE PISCA RAPIDO MAIS NÃO MANDA PARA AS LAMPADAS, SÓ DE UM LADO O OUTRO TA PERFEITO. VERIFIQUEI QUE NÃO TINHA RELE DE PISCA SEPARADO, E SIM UMA CENTRAL ENCAIXADA NA CAIXA DE FUZIVEL, VERIFIQUEI AS SOLDAS DA MESMA E TUDO PERFEITO. GOSTARIA DE SABER QUANDO ACONTECE ISSO NA CENTRAL DE PISCA, O QUE DEVO VERIFICAR PRIMEIRO, ALGUM COMPONENTE ESPECIFICO??CAPACITOR, RESISTOR, RELE, ETC... DESDE JÁ OBRIGADO.
Body Computer com defeito, conserto direto aqui em minha oficina, isso é crônico desses carros.
O meu carro está com o mesmo problema.... A seta para esquerda da um pisca rápido mas não contínuo...levei no eletricista...um disse que era o body computer...e descrevi o problema pra outro, esse ja disse que era o relê da seta o que nao achei, achei só o fusível.
No caso do body computer, ele tem reparo? Pq é uma peça bem cara
E sabem me dizer onde fica esse relê?
O que devo fazer?
Whatsapp: 024 99966-6767
Colega:
Se o seu veículo utiliza BC ( Body Computer ) deve remover no interior a caixa de fusiveis com o BC, cm ela fora desacople a unidade BC da Caixa de fusiveis , desmonte o BC vai localizar dois mines relés , verifique qual esta com defeito e substitua, caso não tenha pericia para soldar leve as peças o BC e o relé novo a ser substituido em um técnico de TV, e pesa para soldar o novo relé.
att. Diaz
