10Puxa cara infelizmente não tenho esta informação porem ,conheço ums caras que tão mexendo com volvo vou mandar o link para eles,vou ver se eles colam com a gente.
passa o numero de chass pelo e-mail [email protected]
para buscar informação
que codigo de falha ta dando ?
jose breno boa tarde .no raster não ta dando falha nenhuma vou pegar o numero do chassi e enviarei para vc ok
: defeito resolvido galera era o sensor da embreagem . obrigado
ADNILSON obrigado pelo retorno,ficamos felizes por ter conseguido resolver.Mantenha contato.
Pessoal visitem meu topico e se possivel me ajudem com sugestoes ,dicas e materiais aguardo o contato de vocês.
oficinabrasil.com.br/forum/20-reparador-...or/121953-tacografos
C:\fakepath\codico mid 130.pdf
tabela de codigos de falhasi-shift
MID 130 Unidade de controle da transmissão, códigos de falha
Nota! Mais informações sobre os códigos de falha estão disponíveis no Guided Diagnostics.
Código de
Falha
Função FMI Erro
PID31 Cilindro do grupo redutor,
posição
3 Tensão anormalmente alta ou
curto-circuito à tensão mais alta
5 Corrente anormalmente baixa ou
interrupção
6 Corrente anormalmente alta ou
curto-circuito à massa
13 Limites fora dos valores de calibração
PID32 Cilindro do grupo
desmultiplicador, posição
interrupção
PID33 Cilindro servo da
embreagem, posição
2 Dados intermitentes ou incorretos.
interrupção
12 Unidade danificada ou componente
danificado
PID36 Desgaste da
embreagem, condição
0 Dados válidos, mas acima da faixa
normal de trabalho
PID37 Pressão de ar, caixa de
mudanças
normal de trabalho
1 Dados válidos, mas abaixo da faixa
normal de trabalho
2 / 10
© Direitos legais Volvo Parts Corporation
A informação contida no anexo está atualizada na sua distribuição original, mas está sujeita à mudanças. O leitor é informado que cópias impressas não são controladas.
IMPACT 3.0 Segunda-feira, 16 de Maio de 2011
interrupção
PID158 Unidade de controle,
tensão da bateria
normal de trabalho
normal de trabalho
PID160 Eixo principal, velocidade
de rotação
normal de trabalho
4 Tensão anormalmente baixa ou
curto-circuito à tensão mais baixa
interrupção
PID161 Eixo de entrada,
velocidade de rotação
normal de trabalho
interrupção
PID177 Temperatura do óleo,
caixa de mudanças
normal de trabalho
interrupção
PPID10 Cilindro 1 do seletor de
mudanças, posição
interrupção
3 / 10
6 curto-circuito à massa
PPID11 Cilindro 2 do seletor de
mudanças, posição
interrupção
PPID50 Embreagem, pré-carga 0 Dados válidos, mas acima da faixa
normal de trabalho
14 Instruções especiais
PPID51 Disco da embreagem,
posição de tração
PPID54 Saída de +5V da ECU 0 Dados válidos, mas acima da faixa
normal de trabalho
normal de trabalho
PPID55 ECU, temperatura 0 Dados válidos, mas acima da faixa
normal de trabalho
PPID140 Anglo de inclinação 2 Dados intermitentes ou incorretos
SID35 Válvula solenóide, grupo
redutor alto
interrupção
SID36 Válvula solenóide, grupo
redutor baixo
interrupção
4 / 10
SID37 Válvula solenóide, grupo
desmultiplicador alto
interrupção
SID38 Válvula solenóide, grupo
desmultiplicador baixo
interrupção
SID231 Link de controle J1939 2 Dados intermitentes ou incorretos
SID240 Memória de
programação
SID250 Link de informação
J1708
9 Taxa de atualização anormal
SID253 Memória de calibração
EEPROM
PSID1 Válvula PWM, engate
rápido
interrupção
PSID2 Válvula PWM, engate
lento
interrupção
PSID3 Válvula PWM, desengate
rápido
interrupção
5 / 10
PSID4 Válvula PWM, desengate
lento
interrupção
PSID5 Massa, válvulas PWM
rápidas
PSID6 Massa, válvulas PWM
lentas
PSID12
Válvula solenóide,
cilindro 1 do seletor de
mudanças, interno
3
interrupção
PSID13
Válvula solenóide,
mudanças, externo
3
interrupção
PSID14
Válvula solenóide,
cilindro 2 do seletor de
mudanças, interno
3
interrupção
6 / 10
PSID15
Válvula solenóide,
mudanças, externo
3
interrupção
PSID20 Válvula solenóide,
tomada de força 1
interrupção
PSID21 Válvula solenóide,
tomada de força 2
interrupção
PSID22 Válvula solenóide, freio,
eixo intermediário
interrupção
PSID23 Sistema de engate do
grupo desmultiplicador
0 Desengate involuntário do
desmultiplicador indireto
1 Desengate involuntário do
desmultiplicador direto
2 Desengate involuntário do
desmultiplicador neutro
7 Engate bloqueado do desmultiplicador
neutro
7 / 10
11 Engate bloqueado do desmultiplicador
indireto
12 Engate bloqueado do desmultiplicador
direto
PSID24 Sistema de engate do
grupo redutor
0 Desengate involuntário do grupo
redutor baixo
1 Desengate involuntário do grupo
redutor alto
11 Engate bloqueado do grupo redutor
baixo
12 Engate bloqueado do grupo redutor
alto
PSID25 Sistema de engate da 1ª
marcha/marcha à ré
0 Desengate involuntário da 1ª marcha
1 Desengate involuntário da marcha à ré
2
neutra (cilindro da 1ª marcha e da
marcha à ré)
7
Engate bloqueado da marcha neutra
(cilindro da 1ª marcha e da marcha à
ré)
11 Engate bloqueado da 1ª marcha
12 Engate bloqueado da marcha à ré
PSID26 Sistema de engate da
2ª/3ª marchas
0 Desengate involuntário da 2ª marcha
1 Desengate involuntário da 3ª marcha
2 Desengate involuntário da marcha
neutra (cilindro da 2ª e 3ª marchas)
7 Engate bloqueado da marcha neutra
11 Engate bloqueado da 2ª marcha
12 Engate bloqueado da 3ª marcha
PSID27 Sistema de embreagem 0 Desengate involuntário da embreagem
8 / 10
1 Engate involuntário da embreagem
7 Resposta incorreta de um sistema
mecânico
11 Arrasto da Embreagem
12 Patinação involuntária da embreagem
PSID28 Freio da caixa de
mudanças
mecânico
PSID200 Interrupção do link de
dados, ECU do motor
PSID201
dados, ECU do veículo 8
Freqüência anormal
Sinal vindo da posição do pedal do
acelerador ou do interruptor do freio de
serviço vindo da VECU (MID 144) não
está correto.
PSID204
dados, ECU do freio 8
Freqüência anormal
Sinal de velocidade da roda vindo da
BECU (MID 136) não está correto.
PSID207
Interrupção no link de
dados, unidade de
controle do seletor de
mudanças
PSID208
dados SAE J1939,
unidade de controle da
suspensão pneumática
PSID210
dados J1939, ECU da
iluminação
PSID211
dados J1939, unidade de
controle do piloto
automático adaptativo
PSID232 Trem de força CAN 2 Dados intermitentes ou incorretos
9 / 10
PSID254 Sinal DIEE 3 Tensão anormalmente alta ou
10 / 10
© Direitos
fala meu amigo breno
blz ai marquinho
tamo ai na area
kkkkkkkk
o Breno to com um volvo de um cliente aqui com uma falha no computador seria possivel você me ajudar segue o link do topico.Mantenha contato por favor.
http://oficinabrasil.com.br/forum/20-reparador-para-reparador/121953-eletro-eletronica-em-veiculos-e-equipamento124019s#
{"locked":true}
