9Escreve la no youtube isso: Defeito Ford cargo 1717 defeito de sensor de fase! Não apaga! Talvez pode ser esse o problema. Abs e boa sorte.
obrigado pela dica vou dar uma conferida
seria interessante vc medir continuidade nos pinos da parte de dentro da uce pois pode ter folga no pino do conector ou até mesmo trilho isolado ou rompido.
veja também se existe o valor do sensor no conector da central
amigo o q o carro apresenta?
a partida está demorando?
qualquer forma veja o ponto do motor e se for o caso use ociloscopio e veja se sensor de fase e rotação está em sincronia
já peguei um defeito exatamente assim no mesmo carro,passou um mês indo e voltando com o defeito,até q descobri q era o plug do chicote do sensor
experiente trocar esse plug
