7ola amigo acho que vc esta com problema no motor e nao no freio
porque o freio do giro é mecanico e é desaplicado com pressão de oleo certo.
o sensor que tem pra este fim ele tambem recebe sinal para o acelerador automatico
se ele estiver com problema ele nao desacera a maquina e
outra coisa quando vc esta no ciclo de trabalho o freio do giro é feito pelo fechamento do comando
ao soltar o joystique depois de 4 segundo sem função o modulo entende parado e ai que entra o freio mecanico
verifique a valvula ant. choque do motor e comando
se nao resolver abra o motor de giro
espero ter ajudado
caro amigo aproveitando o embalo estou com uma 924g ela queimou o modulo das marchas entao um mecanico da caterpillar enviou um modulo recondicionado .coloquei na mesma e ela funcionou perfeita funcionou um mes entao o dono resolveu comprar um novo e para a minha surpresa apos instalalo ela nao fez mais a segunda quando se engata a re so pisca a luz de re e nao anda acontece o mesmo com a terceira e quarta marcha.;entao lhe pergunto tem que configurar o modulo novo.se eu passar as marchas ela faz 1 2 3 4 epara atras somente a primeira se engatar a segunda tercira e quarta ela so pisca aluz de re enao anda .alguma dica
caro amigo a respeito da pa carregadeira 924 ate a onde sei.to modulo dessas maquinas como o ECM precisa ser configurado .precisa salvar os parametros do mudulo antigo para configuarar o novo e isso e so feito cm a ferramenta cat ET ,ESPERO TER AJUDADO
Bom dia , o modulo original nao funciona nada ? Trabalho com manutençao e na maioria da recuperaçao .
Caso tenha interesse entre em contato . [email protected]
Fabricio você poderia nos informar seu email?caso eu consiga algum material relacionado,lhe envio no email.
Pessoal aproveito para ver com vocês se possuem algum material relacionado a eletrica da motoniveladora new holland RG 140.B 2013
Estou no aguardo. [email protected]
show de bola, o problema estava numa das valvulas de alivio, pois foi só regular a mesma e o freio funcionou bem paraos dois lados. Acontecia que após aplicado a força pro giro, a valvula não aliviava e a presão não deixava as molas do freio acionar....
Abraços...
bom dia amigo o freio do giro e só quando a maquina estiver para ,o freio e aplicado quando vc fica parado . e depois de 7 segundos e aplicado e fica aplicado ate vc fazer qualquer movimento ai e desaplicado .resumindo vc esta com problema na válvula do motor giro .pergunta ,ele tem força para os dois sentidos.
