10provavelmente tem alguma pane,e o sistema adotou a estrategia de emergencia só pra nao trancar a estrada por isso nao levanta,tem alguma lampada de anomalia acesa no painel? se tiver pode ser um curto que é normal em maquinas por conta da exigencia em lugares com muita sujeira como entulhos ,ferro madeira etc, percorra o chicote,mexa nele com a maquina ligada e veja se em algum ponto altera a rotaçao, verifique provaveis dano no chicote...
um colega pegou um problema parecido e era diesel batizado...da uma checada
amigo, no manual tem o procedimento para codigo de piscada no painel, me passa o codigo que da pra saber a falha ok?... boa sorte
QUANDO É ACIONADO O POTENCIOMETRO ELA SÓ AUMENTA UM POUCO A ROTAÇÃO E NADA MAIS JÁ TROQUEI O COMBUSTÍVEL E NADA ADIANTOU.OBRIGADO.
QUANDO ACIONADO O POTENCIOMETRO DA ROTAÇÃO ELE SÓ AUMENTA 15%DA POTENCIA,APARECE ACCELERATR POTENTIO H-I E O OUTRO CÓDIGO CPU DATA FAILURE A-I ABRAÇO A TODOS.
Amigo tenho uma escavadeira cat 320 e ela estava com o mesmo sintoma da sua, no caso da minha existem dois présostatos, um para a rotação do motor e outro para as esteiras, quando um falha ele entra em modo de segurança, na minha foi trocar essa valvula que ja vem calibrada de fabrica e ela voltou a trabalhar normalmente.
ola amigo trabalho na area de manutençao e conheço um cara que pode lhe ajudar o nome dele e kleiton cell (16) 9271-9426 [email protected]
boa sorte
reparador alex leao engenharia ribeirao preto(16) 9244-8637
ola amigo v10 me passa o seu email pra nos comunicar
trabalho com manutenção de escavadeira....
abraço
Boa tarde
A falha que vc está dizendo acontece bastante nas tracker
a rotação para em 2.800
isso acontece quando a pressão do turbo está alta demais para proteger o motor o modulo corta a rotação
é que é dificil saber sem fazer alguns testes como de bicos ou bomba de alta
abraço
ela foi revisada pela case e o mecanico,não conseguiu fazer com que o potenciometro trabalhe corretamente.segundo ele só está no comando de aceleração do painel rotação fixa.
essa máquina acabou a revisão e vou mexer nela mas acompanhei junto com o mecanico da case.todos os fios programações o que vc imaginar fizemos nela.ele acabou achando que pode ser módulo e se constatado for esse módulo gira em torno de 70.000.00reais.é vero esse preço.abração
