7CASA DO DIESEL DIZ:
CARO COLEGA AQUI NÃO USAMOS, MAS TEM UM VIDEO COMPLETO DE DESMONTAGEM http://www.omecanico.com.br/modules/omeconline.php?action=getvideos&recid=48&topicid=1
é da ducato mas são os mesmo motores e caixa.
bom proveito !!!!
casa do diesel :
faltou a parte dois.
http://www.omecanico.com.br/modules/omeconline.php?action=getvideos&recid=49&topicid=1
Ola, existe uma ferramenta, so que muito dificil para encontrar, fabricada pela FACCON ela é um saca pino, que usa um martelo de percurção, este sacador tem uma trava que encaixa no rebaixo que o pino tem na estremidade que fica para fora da caixa seca, e com o martelo de percurção, rosqueado na ferramenta vai batendo e puxando o pino para fora, se puder aplique desencripante no eixo pois costuma travar e fica dificio remove-lo, um reparador fez uma ferramenta parecida com a de comprimir valvula do cabeçote, ao inverso, encaixa no rebaixo do pino e vai puxando para cima, pois o pino so sai se for puxado bem reto. Valeu!!!
Senhores, obrigado pelo retorno.
Entrei em contato com a Luk, e me enviaram os desenhos deste sacador. Vou fazer o orçamento desta peça em algumas ferramentarias por aqui.
Me indicaram que preciso mesmo deste sacador pra trocar a embreagem deste modelo.
amigo Andrade caso nao encontre a chave e queira resolver rapido, solde uma porca 10mm ou 12mm no pino, passe um desengripante e gire a porca(pino) para os lados para desengripar, depois é só puxar ou bater ele para fora, ja fiz isso varias vezes.
Depois de retirar se preferir vc faz um acabemanto na solda e pinte ,pra nao ficar gambiara. B)
CASA DO DIESEL DIZ:
* CARO COLEGA VC COLOCA PENETRIO NO PINO;
* TENTE COLOCAR UM PARAFUSO DEZ ENROSCADO NO PINO E PUXA COM UM ALICATE DE PRESSÃO;
AQUI TIRAMOS ASSIM E SEMPRE DÁ CERTO!
MECÂNICO É ASSIM IMPROVISSA E CRIA FERRAMENTAS.
Boa noite!
Colegas não e necessário essa ferramenta, e mto fácil de tira esse pino de trava do garfo da ducato.
1 Soltem o cambio por total
2 Gire o cambio no sentido anti horário
3 Vera o pino com melhor facilidade, prenda bem com um alicate de pressão bom,
e force com uma alavanca forçando para cima, e ele sairá, e soltara sem esforços o cambio do plato
